No nie wiem, jak to ma być zostawione bez nadzoru... Styczniki też były olejowe i niby służyło to gaszeniu łuku na stykach ale były zamknięte. A tu zostawić coś co moze się zwyczajnie rozlać poza maszynę to chyba bym się bał... A dlaczego jednej nie mieć do użytku dziennego na nafcie czy czymś innym a drugiej na chłodziwie ale bez nadzoru?kamar pisze:Kolejnym pomysłem do sprawdzenia będzie olej transformatorowy.
Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
- Posty w temacie: 47
- Posty w temacie: 368
Nie da się. Dzienny niby nadzór tez nie może polegać na staniu przy maszynie z gaśnicąIMPULS3 pisze: A dlaczego jednej nie mieć do użytku dziennego na nafcie czy czymś innym a drugiej na chłodziwie ale bez nadzoru?
- Posty w temacie: 12
"Olej transformatorowy może zawierać silnie toksyczne substancje rakotwórcze np. polichlorowane bifenyle (PCB), furany, dioksyny."
Widzę że kolega chce mieć wszystko w jednym - komorę gazową (duże prawdopodobieństwo produkcji fosgenu w łuku elektrycznym + bardzo zdrowe inne opary) i krematorium w jednym
Może lepiej sprawdzić olej parafinowy lub wazelinowy - niższa prężność par i dużo wyższa temperatura zapłonu niż dla nafty.
A co dziś nie jest rakotwórcze ?
Jako że na olej trzeba poczekać to zalałem emugolem no i gorzej nie jest
Także chwilowo testujemy najprostrze sposoby.
[ Dodano: 2015-11-24, 13:20 ]
I to jest najlepszy dielektryk z dotychczas testowanych
Kółko wycięte dwa razy szybciej niż na nafcie.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- Posty w temacie: 13
