Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
IMPULS3
Posty w temacie: 47
#271
Post napisał: IMPULS3 » 23 lis 2015, 19:34
kamar pisze:Kolejnym pomysłem do sprawdzenia będzie olej transformatorowy.
No nie wiem, jak to ma być zostawione bez nadzoru... Styczniki też były olejowe i niby służyło to gaszeniu łuku na stykach ale były zamknięte. A tu zostawić coś co moze się zwyczajnie rozlać poza maszynę to chyba bym się bał... A dlaczego jednej nie mieć do użytku dziennego na nafcie czy czymś innym a drugiej na chłodziwie ale bez nadzoru?
Posty w temacie: 368
Post napisał: kamar » 23 lis 2015, 20:17
IMPULS3 pisze: A dlaczego jednej nie mieć do użytku dziennego na nafcie czy czymś innym a drugiej na chłodziwie ale bez nadzoru?
Nie da się. Dzienny niby nadzór tez nie może polegać na staniu przy maszynie z gaśnicą :) Jak zapaliła się w sobotę to byłem przy drugiej 4-5 m dalej i tak zdążyła popalić wężyki i plastikowe osłony rolek.
GumiRobot
Posty w temacie: 12
#273
Post napisał: GumiRobot » 24 lis 2015, 11:06
"Olej transformatorowy może zawierać silnie toksyczne substancje rakotwórcze np. polichlorowane bifenyle (PCB), furany, dioksyny."
Widzę że kolega chce mieć wszystko w jednym - komorę gazową (duże prawdopodobieństwo produkcji fosgenu w łuku elektrycznym + bardzo zdrowe inne opary) i krematorium w jednym :shock: :mrgreen: .
Może lepiej sprawdzić olej parafinowy lub wazelinowy - niższa prężność par i dużo wyższa temperatura zapłonu niż dla nafty.
Post napisał: kamar » 24 lis 2015, 12:28
A co dziś nie jest rakotwórcze ? :) Jako że na olej trzeba poczekać to zalałem emugolem no i gorzej nie jest :) Także chwilowo testujemy najprostrze sposoby.
[ Dodano: 2015-11-24, 13:20 ]
I to jest najlepszy dielektryk z dotychczas testowanych :)
Kółko wycięte dwa razy szybciej niż na nafcie.
[youtube][/youtube]
GumiRobot
Posty w temacie: 12
#275
Post napisał: GumiRobot » 24 lis 2015, 19:58
Nie chodzi o rakotwórcze ale o "polichlorowane". to z nich powstaje fosgen przy wyładowaniu elektrycznym, a po za tym z nich też może się uwalniać kwas solny lub wolny chlor i piękna ruda będzie na wypałkach.
Post napisał: kamar » 26 lis 2015, 16:35
Ostatnie testy "na sucho". Pozostało zrobić płukanie i na mikołajki powinna zacząć zarabiać.
[youtube][/youtube]
Post napisał: kamar » 28 lis 2015, 15:08
Maszynka praktycznie skończona. Ewentualne osłonki czy zastawki po rozpoznaniu bojem.
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 28 lis 2015, 16:34
czekam na iskry :razz:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 28 lis 2015, 17:31
Teraz to strach robić w niedzielę więc musisz wytrzymać do poniedziałku :) Chyba , że podciągnę to pod hobby i po sumie uruchomię.
Post napisał: kamar » 30 lis 2015, 16:43
syntetyczny pisze:czekam na iskry :razz:
Są i iskry :)
Obrazek Obrazek
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
