Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 30 lis 2015, 18:57
Od strzała działa jak trzeba? Nic tylko pogratulować !
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 402
Post napisał: kamar » 30 lis 2015, 19:49
Jest jeszcze czym się bawić. Spływy poprawić, w dolnym ramieniu kanał spływowy wyfrezować no i wyczaić jaki wpływ na obróbkę mają te dziesiątki pokręteł i przełączników :)
Post napisał: kamar » 02 gru 2015, 11:59
Jeszcze końcowy filmik z testowego cięcia i temat można odfajkować.
[youtube][/youtube]
DOHC
Posty w temacie: 16
#284
Post napisał: DOHC » 02 gru 2015, 12:24
Może palnę głupotę ale ciekawi mnie czy dużą trudnością jest skonfigurowanie takiej maszyny w taki sposób aby na części stołu można było drążyć drutem, a na drugiej części drążyć wgłębnie ? Generator nie był modyfikowany więc nie powinno to być chyba zbyt trudne? Z tego co widać to do cięcia drutem trafiają małe elementy a stół nie jest taki mały więc może dało by się to pogodzić ?
Post napisał: kamar » 02 gru 2015, 14:25
Konfiguracja na wgłębną to odkręcenie ośmiu śrub M8 i wczytanie drugiego configu. Tylko już bez zatapiania.
jarucki
Posty w temacie: 12
#286
Post napisał: jarucki » 02 gru 2015, 15:27
Czyli przerobka z wglebnej na drutówkę pomijając config i sterowanie linuxcnc to w zasadzie dolozenie bębna i prowadnicy drutu?
Post napisał: kamar » 02 gru 2015, 16:00
W sumie to tak :)
DOHC
Posty w temacie: 16
#288
Post napisał: DOHC » 02 gru 2015, 16:22
To BARDZO dobra wiadomość :twisted:
Post napisał: kamar » 02 gru 2015, 20:34
Pogadamy jak też będziecie finiszować :)
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 02 gru 2015, 20:37
Super to wyszło. Pogratulować!
Kreatura CNC
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
