Ploter-Frezujący o polu pracy 400x250x140
Piotrjub
Posty w temacie: 46
Post napisał: Piotrjub » 10 cze 2005, 19:40
Kończę projekt plotera frezującego o polu pracy 400x250x140.
Rozstaw prowadnic liniowych fi16 (na wyprofilowanych szynach z PA6 z łożyskami liniowymi otwartymi) w osi Z-100mm X-120mm Y-230mm.
Sterowanie generuje sygnały taktu i kierunku dla 4 silników krokowych.
Maksymalna częstotliwość taktu wynosi 42kHz dla interpolowanych jazd w 4 osiach.
Szybka wymiana danych z komputerem jest spełniona przez port USB.
1, ½, ¼, 1/8 kroki ustawialne oddzielnie dla każdego motoru (jedyne, co fizycznie już jest to sterowanie i program)
Silniki krokowe Typ 57BYGH805 (jak za małe to, 85BYGH450-08 )
Napędy- śruba kulowa walcowana fi 16 skok (przewidziane 5mm lub 10mm) z nakrętkami bezluzowymi.
Wrzeciono: Elte 24tys. Obr/min 0,8 KW
Konstrukcja oparta na profilach stalowych spawanych, np. podstawa (rama) 80x80mm belka X- 180x100
Założenia są takie, że ma być to dobra przyzwoita maszyna, ale szczególną wagę należy przykładać do kosztów (minimalizacja).
Materiały na maszynę w większości zamówione.
Aby skończyć maszynę potrzeba jednego „czasu”.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2005, 18:06 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 3 razy.
webserver
Post napisał: webserver » 10 cze 2005, 23:50
pokaz jakies fotki :?
Pozdrawiam PlotComplex.com
Piotrjub
Posty w temacie: 46
Post napisał: Piotrjub » 12 lip 2005, 23:33
Prace projektowe skończone, zaczełem robić 3 szt. aby było taniej. Parę fotek.
[ Dodano: 2005-07-12, 23:40 ]
Spawanie już skończone, teraz do wyżarzenia i dalsza obróbka elementów.
webserver
Post napisał: webserver » 12 lip 2005, 23:54
UUUUU ładnie widze ze idziesz na ciezkim sprzecie :D
Piotrjub
Posty w temacie: 46
Post napisał: Piotrjub » 13 lip 2005, 10:54
Mysle że do pracy w aluminium i bez znacznej przesady w nastawach w stali to jest optymalna konstrukcja uwzgledniając minimalizację kosztów.
Ramy pospawane widok z dołu
Belki osi X
Nakrętki bezluzowe Isela - różne rodzaje
Nakrętki bezluzowe do śrub tocznych -różne rodzaje
Śruby toczne walcowane 3 metrowe bo wychodzą najtaniej średnica 16mm skok 5 i 10mm
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 15 lip 2005, 11:45
Czy jest możliwość zamówienia samej konstrukcji stalowej z przygotowanymi gniazdami pod napędy (również Isel) i szlifem pod prowadnice. Jaka byłaby ew. cena przy wym. jw.
Piotrjub
Posty w temacie: 46
Post napisał: Piotrjub » 16 lip 2005, 00:03
Teoretycznie wszystko jest możliwe, ale na razie skupiam sie nad szybkim skończeniem zaczętej pracy. W poniedziałek wioze wszystkie elementy do wyżarzenia w środe odbiór a dalej już tylko obróbka.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 lip 2005, 11:59
jaka jest cena takiego wyżarzania ?? czt to liczą za kilogram czy jak?? aa i gdzie to robią w hucie??
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 09:54 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrjub
Posty w temacie: 46
Post napisał: Piotrjub » 24 lip 2005, 20:21
Odebrałem z wyżarzenia.
Dodatkowo wypiaskowali wszystkie elementy
deemon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: deemon » 17 sie 2005, 13:21
A czy isttnieje możliwość zaznajomienia się z dokładniejszym projektem - wymiary itp, czy raczej bez szans??
