Ploter-Frezujący o polu pracy 400x250x140
Piotrjub
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 46
Kończę projekt plotera frezującego o polu pracy 400x250x140.
Rozstaw prowadnic liniowych fi16 (na wyprofilowanych szynach z PA6 z łożyskami liniowymi otwartymi) w osi Z-100mm X-120mm Y-230mm.
Sterowanie generuje sygnały taktu i kierunku dla 4 silników krokowych.
Maksymalna częstotliwość taktu wynosi 42kHz dla interpolowanych jazd w 4 osiach.
Szybka wymiana danych z komputerem jest spełniona przez port USB.
1, ½, ¼, 1/8 kroki ustawialne oddzielnie dla każdego motoru (jedyne, co fizycznie już jest to sterowanie i program)
Silniki krokowe Typ 57BYGH805 (jak za małe to, 85BYGH450-08 )
Napędy- śruba kulowa walcowana fi 16 skok (przewidziane 5mm lub 10mm) z nakrętkami bezluzowymi.
Wrzeciono: Elte 24tys. Obr/min 0,8 KW
Konstrukcja oparta na profilach stalowych spawanych, np. podstawa (rama) 80x80mm belka X- 180x100
Założenia są takie, że ma być to dobra przyzwoita maszyna, ale szczególną wagę należy przykładać do kosztów (minimalizacja).
Materiały na maszynę w większości zamówione.
Aby skończyć maszynę potrzeba jednego „czasu”.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2005, 18:06 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 3 razy.
Piotrjub
Prace projektowe skończone, zaczełem robić 3 szt. aby było taniej. Parę fotek.
[ Dodano: 2005-07-12, 23:40 ]
Spawanie już skończone, teraz do wyżarzenia i dalsza obróbka elementów.
- Załączniki
- PICT2987.JPG (94.26 KiB) Przejrzano 20610 razy
- PICT2948.jpg (82.06 KiB) Przejrzano 20603 razy
- PICT2832.jpg (89.81 KiB) Przejrzano 20572 razy
- PICT2835.jpg (49.99 KiB) Przejrzano 20521 razy
- PICT2838.jpg (116.73 KiB) Przejrzano 20575 razy
- prowadnice_rysunek.jpg (95.72 KiB) Przejrzano 20953 razy
- PICT2839.jpg (80.78 KiB) Przejrzano 20509 razy
- PICT2841.jpg (110.41 KiB) Przejrzano 20581 razy
- PICT2842.jpg (86.83 KiB) Przejrzano 20546 razy
- PICT2845.jpg (118.33 KiB) Przejrzano 20568 razy
- PICT2846.jpg (116.81 KiB) Przejrzano 20531 razy
- PICT2848.jpg (91.36 KiB) Przejrzano 20652 razy
Piotrjub
Mysle że do pracy w aluminium i bez znacznej przesady w nastawach w stali to jest optymalna konstrukcja uwzgledniając minimalizację kosztów.
- Załączniki
- Ramy pospawane widok z dołu
- PICT2963.jpg (119.8 KiB) Przejrzano 20566 razy
- Belki osi X
- PICT2965.jpg (115.85 KiB) Przejrzano 20539 razy
- Nakrętki bezluzowe Isela - różne rodzaje
- PICT2966.jpg (47.49 KiB) Przejrzano 20509 razy
- Nakrętki bezluzowe do śrub tocznych -różne rodzaje
- PICT2967.jpg (53.84 KiB) Przejrzano 20548 razy
- Śruby toczne walcowane 3 metrowe bo wychodzą najtaniej średnica 16mm skok 5 i 10mm
- PICT2969.jpg (95.72 KiB) Przejrzano 20533 razy
adam Fx
jaka jest cena takiego wyżarzania ?? czt to liczą za kilogram czy jak?? aa i gdzie to robią w hucie??
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 09:54 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
