Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 13 paź 2015, 11:38
[quote="ahabich"
pytanie... jak właściwie zmienia się paski w przekładni? po zluzowaniu naciągu silnika, wsunieciu go aby paski były możliwie luzne paski ciągle są napięte tak, że trzeba się sporo siłować aby je w ogóle zdjąć z rowków, nie mówiąc o wygodnej zmianie przełożeń... jest na to jakiś patent?[/quote]
Z czasem nabierzesz niezłej wprawy i dojdziesz to tego jak najlepiej zmieniać poszczególne przełożenia. W jednych najlepiej kończyć zmianę na środkowym kole, w innych na silnikowym, a i paski z czasem staną się miększe :wink: .
Posty w temacie: 106
Post napisał: RomanJ4 » 13 paź 2015, 12:26
Jeśli paski nie są bardzo mocno napięte, to ja ściągam je z koła metodą "na łyżkę" (podobnie jak oponę z felgi za pomocą łyżki), podkładając między koło a pasek lekko ukośnie płaski śrubokręt, i kręcąc kołem "najeżdżam" paskiem na niego, przez co pasek po śrubokręcie sam wyskakuje z rowka.
Zazwyczaj pasek jest na tyle elastyczny, że na to pozwala bez szwanku dla siebie... :wink:
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 13 paź 2015, 14:07
W ZX7016 wystarcza na szczęście goła ręka do tych czynności :wink: .
ahabich
Posty w temacie: 13
#704
Post napisał: ahabich » 13 paź 2015, 14:24
Zmianę pasków mam opanowaną i znam te techniki, ale u mnie (3 koła pasowe) nawet przy zluzowanym naciągu przez silnik paski są tak naciągnięte, że... nie trzeba ich właściwie naciągać silnikiem :lol: szczególnie w skrajnych przełożeniach
Jak koło pasowe jest mocowane na wałku z wielowpustem ? Na wcisk? Chcę je zdemontować, ale bez ściągacza do łożysk chyba nie da rady... A nie chcę zepsuć czy ściągać w złą stronę :lol:
M 52
Posty w temacie: 15
Post napisał: M 52 » 13 paź 2015, 23:01
Na jednym z kół naciskaj na pasek w stronę mniejszej średnicy, a równocześnie powoli obracaj kołem tak, aby pasek tocząc się po kole zjechał na niższy poziom. Jak łańcuch w rowerze. I uważaj na palce.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 14 paź 2015, 08:22
ahabich pisze:
Gdybyś chciał zdemontować koło pasowe na wrzecionie:
1. Odkręcić górną nakrętkę zabezpieczającą kluczem hakowym lub poprzez popukiwanie np poprzez wkrętak ślusarski (idzie lekko).
2. Zdjąć koło pasowe zamocowane na stożku przy pomocy ściągacza do łożysk i kół pasowych - zewnętrznego.
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#707
Post napisał: Adam Domański » 14 paź 2015, 13:02
U mnie mam ten sam problem, dlatego zastanawiam się nad wymianą jednego paska na minimalnie dłuższy (mam wrażenie, że są za krótkie)
[ Dodano: 2015-10-14, 13:08 ]
Kol. ahabich u Ciebie mocowanie osłony wiórowej było całe, nie uszkodzone tak jak u mnie ??
ahabich
Posty w temacie: 13
#708
Post napisał: ahabich » 14 paź 2015, 15:41
Koło pasowe zeszło bez problemu... teraz "tułów" zośki się suszy na grzejniku po wysypaniu resztek masy formierskiej i wyczyszczeniu kercherem wnętrza :lol:
już jest pare rzeczy do poprawek: najważniejsza to przebudowa wałka opuszczającego pinolę aby wchodził głębiej w obudowe - u mnie pracuje może z jednej strony 5 mm powierzchni ślizgowej... a bez wiekszego problemu mozna do 15 mm głębiej wlozyc wałek opuszczajacy z tego co patrzyłem "na oko"
paski przekładni niestety są za krótkie...
obudowa osłony wiorowej była cała, ale i tak już trafiła do pudła z częsciami wraz z pozostałą częscią zabezpieczeń
Jarek.p
Post napisał: Jarek.p » 15 paź 2015, 22:28
A co do geometrii, to wrzeciono chyba zwykle ma bardzo dobrą, u mnie tak samo idealnie, za to tragicznie mi wyszła geometria stołu. Czujnik przyklejony do wysuniętej pinoli i oparty o stół, przy przejechaniu stołem od prawej do lewej wykazał u mnie różnicę o 0,3mm !!!! Szczerze mówiąc, nawet nie mam pojęcia, jak to zniwelować.
rc36
Posty w temacie: 34
#710
Post napisał: rc36 » 15 paź 2015, 22:43
Jarek.p pisze:Szczerze mówiąc, nawet nie mam pojęcia, jak to zniwelować.
Trzeba podłożyć cienką folię pod mocowanie kolumny, taki urok chińskich wynalazków.
Wróć do „WARSZTAT”
