pytanie... jak właściwie zmienia się paski w przekładni? po zluzowaniu naciągu silnika, wsunieciu go aby paski były możliwie luzne paski ciągle są napięte tak, że trzeba się sporo siłować aby je w ogóle zdjąć z rowków, nie mówiąc o wygodnej zmianie przełożeń... jest na to jakiś patent?[/quote]
Z czasem nabierzesz niezłej wprawy i dojdziesz to tego jak najlepiej zmieniać poszczególne przełożenia. W jednych najlepiej kończyć zmianę na środkowym kole, w innych na silnikowym, a i paski z czasem staną się miększe
