Remont WS 15
rkowalski
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 38
#241
Post napisał: rkowalski » 20 wrz 2015, 15:01
Dzięki clipper7, a czasu wolnego nie trzeba mieć wcale dużo. A to jak go wykorzystasz to już Twoja sprawa, jedni siadają przed TV z browarem i gniją tak do wieczora... Co kto lubi :wink: Ja osobiście mam w planach odnowić tak całą wiertarkę, a czasu mam sporo bo firmy nie prowadzę, a jedynie do celów hobbistycznych. Więc mogę i nawet rok ją robić. Aaa mam pytanie, bo jak już wcześniej pisałem mam bicie na pinoli,więc korpus jedzie do przeszifowani, ale zauważyłem że koło pasowe na wrzecionie delikatnie lata jak i końcówka samego wrzeciona która wystaje ponad koło pasowe wydaje się też bujać na boki. Czy wrzeciono może być krzywe? :???: Pozdrawiam.
upanie
Posty w temacie: 32
#242
Post napisał: upanie » 20 wrz 2015, 15:15
Rzecz w tym, że ten czas trzeba mieć aby go wykorzystać. Nie trzeba prowadzić firmy żeby go nie mieć. Ale jak już trochę go mam to wolę zrobić coś potrzebnego/funkcjonalnego niż picowanie. No ale to kwestia potrzeb. Jedni wolą mieć wiertarkę sprawną a inni śliczną. Ja chciałbym mieć sprawną i śliczną ale muszę wybierać i wybieram sprawną.
Co do wrzeciona to może być krzywe ale to raczej nie jest powód. Szczerze mówiąc to prędzej masz problem z zabierakiem niż wrzecionem bo koło jest zamocowane na zabieraku.
Może być krzywo zamocowane a może samo koło jest krzywe.
czilałt...
rc36
Posty w temacie: 54
#243
Post napisał: rc36 » 20 wrz 2015, 21:20
rkowalski pisze:Też coś tam skrobie przy swojej żeby nie było :wink:
Pierdoły, ale zawsze coś :wink:
Czym to pucowałeś i w jaki sposób?
clipper7
Posty w temacie: 41
Post napisał: clipper7 » 21 wrz 2015, 19:58
upanie pisze:wolę zrobić coś potrzebnego/funkcjonalnego niż picowanie
Nie widzę nic złego w starych maszynach, sprawnych technicznie, posmarowanych gdzie trzeba itp, ale ze starą, łuszczącą się farbą i zaśniedziałym metalem. Denerwują mnie tylko wyraźne ślady młotka, niechlujnie dospawane przedłużki itp. Zawsze jednak podziwiałem ludzi, którzy przywracają zmęczone ustrojstwa do pełnej sprawności i pięknego wyglądu. Jest w tym jakiś szacunek dla naszych poprzedników, dla ich pracy i pomysłowości. I dla tych maszyn. One zasługują na to, można dziś kupić nową WS15, ale obejrzyjcie ją dokładnie....O innych, skośnookich wynalazkach nie wspominając. Nie zamieniłbym moich FWE16 i FDA16 na "Zośkę" ani MN80A na LD150. Zawsze podobały mi się klasyczne, odrestaurowane maszyny w anglosaskich czasopismach dla majsterkowiczów i w necie.
No, i o ile przyjemniej pracuje się na takiej pięknej, błyszczącej, maszynie !
Życzę wytrwałości w doprowadzeniu dzieła do końca !
rkowalski
Posty w temacie: 38
#245
Post napisał: rkowalski » 22 wrz 2015, 13:08
rc36, na początku pilnikami, później drobnym do ostrzenia łańcuchów pił s. i na samym końcu papierem ściernym 120 :wink:
Ja lubię jak maszyna cieszy oko... i działa w 100%. Macie może jakąś dobrą DTR'kę? W dobrej jakości? Chciałbym porównać z tą co mam. Jeśli możecie to pchnijcie na [email protected].
Wiertarka poszła w drzazgi.
Rozumiem że wrzeciono do wymiany?
rkowalski
Posty w temacie: 38
#246
Post napisał: rkowalski » 06 paź 2015, 22:48
Wiecie może w jaki sposób ściągnąć koło pasowe z silnika? Próbowałem ściągaczem na podkładkach ze sklejki, lekko dokręciłem, prawie w ogóle nie było oporu a koło strzeliło... ;/ jak to zdjąć? :neutral:
rc36
Posty w temacie: 54
#247
Post napisał: rc36 » 06 paź 2015, 23:23
Jeśli to koło pasowe nie jest z tworzywa sztucznego to podgrzej do temperatury ok. 150st i musi zejść.
rkowalski
Posty w temacie: 38
#248
Post napisał: rkowalski » 07 paź 2015, 15:21
Lipa, bo jest ebonitowe. :neutral:
rc36
Posty w temacie: 54
#249
Post napisał: rc36 » 07 paź 2015, 16:02
Skoro te koła z tworzywa rozpadają się od starości, to chyba lepiej zawczasu wymienić na metalowe, tanio nie będzie, ale przynajmniej będzie pewność że nie rozpadnie się w trakcie pracy.
grzela
Post napisał: grzela » 09 paź 2015, 19:38
witam panowie też remontuje ws 15 u mnie niema wałka zębatego powrotu ze sprężyną to nie jest problem bo robią te części w mojej byłej szkole :oops: ws-ka była dobrze nasmarowana nie ma rdzy,oprócz zużycia łożysk wrzeciona i braku w/w powrotu jest niezła.mechanicznie bo wizualnie jest dramat jest wszystko zasmarowane farbą ze 3 razy łączne z kołem podziałki :roll:
problem polega na zamordowanej podstawie,stół jest nawiercony w koło zasięgu wrzeciona jakieś sugestie?
myślałem o zalaniu ołowiem?
jak dorosnę zostanę FANUC
Wróć do „WARSZTAT”
