Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
karpik74
Posty w temacie: 74
#181
Post napisał: karpik74 » 05 wrz 2015, 19:14
[youtube][/youtube]
prokopcio
Posty w temacie: 102
Post napisał: prokopcio » 05 wrz 2015, 21:40
A próbowałeś włączyć funkcję antynurkowania ?
[ Dodano: 2015-09-05, 21:43 ]
poza tym na łukach nie masz raczej spowalniania i nie powinno nurkować i funkcja antynurkowania się włączać, na ostrych rogach przetestuj i z trochę mniejszymi przyspieszeniami.
karpik74
Posty w temacie: 74
#183
Post napisał: karpik74 » 05 wrz 2015, 21:59
Próbowałem z antynurkowaniem i przyspieszeniem, ze stała prędkością, dokładnym stop, kodem ...nic :cry:
Zobaczymy co u innych ...będę próbował :twisted:
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 05 wrz 2015, 22:13
dla testu
1. narysuj prostokąt i zadaj dość sporą prędkość cięcia
2. ustaw przesadnie duże rampy (małe przyspieszenia) żeby maszyna jeździła "mułowato"
3. start
4. zwróć uwagę, czy w narożnikach zauważalnie spada prędkość
5. sprawdź czy w narożnikach zaświeca się na CSMIO wyjście odpowiedzialne za DISABLE
karpik74
Posty w temacie: 74
#185
Post napisał: karpik74 » 05 wrz 2015, 22:29
Dobrze, zrobię to ...ale już na tym filmie widać na pierwszym rogu że zwalnia.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 05 wrz 2015, 22:31
ale też widać, że masz wyłączone antynurkowanie....
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#187
Post napisał: snajperman-s1 » 05 wrz 2015, 22:57
Testy u nas dwóch idą pełną parą a ze tak skromnie zapytam - gdzie reszta co dostali?
Ja spróbuję uruchomić Disable w tym tygodniu bo jednak przydałoby sie przy malych otworach i narożnikach.
Co do samego działania THC to jestem zadowolony ale mam pytanie - nie dałoby się zrobić tak żeby działało jak SD i odcinalo oś Z od MACHa ale wysylalo też sygnały do Mach żeby 'REGULOWAL' a co za tym idzie wiedział gdzie jest prawdziwe 0 osi Z? Bo teraz jak powypala trochę i poreguluje to przy przejazdach na wysokości zadanej np 10mm on Z ma te 10 w zerze i ryje w elementy wystajace a do tego odpala przy blasze......
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 05 wrz 2015, 23:09
brak pomysłu jak to zrobić...
co do gubienia pozycji - nie powinna występować jeśli będziesz przy każdej detekcji materiału zerował sobie zetkę na materiale.
[ Dodano: 2015-09-05, 23:12 ]
snajperman-s1 pisze:Testy u nas dwóch idą pełną parą a ze tak skromnie zapytam - gdzie reszta co dostali?
Dajcie im szansę - to linuxowcy :) potrzebują jeszcze kilku dni
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2015, 23:17 przez prokopcio, łącznie zmieniany 1 raz.
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#189
Post napisał: snajperman-s1 » 05 wrz 2015, 23:16
No tak ale jak już pisałem ostatnio nie mierzy mi blachy za każdym razem... Wtedy właśnie czasem wpala z dość niska....
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 05 wrz 2015, 23:20
snajperman-s1 pisze: nie mierzy mi blachy za każdym razem...
to jest problem (zaleta) Twojego postprocesora
