Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
dudziak4
Re: Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
#311
Post napisał: dudziak4 » 01 lut 2019, 17:28
Czy jest sposób aby zwolnić Macha przy regulacji THC?
Niestety nie ma ponoć w machu4 jest to lepiej rozwiązane ale i tak do csmio/s czekam na simcnc i ich thc.
Jest inna opcja obniżenia progu prędkości reg THC w Machu czy zostaje tylko ograniczenie prędkości Z? (poprzednia maszyna miała Z speed 1800mm/min i było OK) lub podpięcie THC jako samodzielną regulacje?
Moja zetka może latać 30000mm/min a jest przykręcona tak jak powyżej mi to nie przeszkadza a wręcz uważam że pozwoliło mi kilka razy uratować palnik przed mega dzwonem, jak chcesz uniknąć szycia ważniejsze od prędkości jest przyspieszenie trzeba trochę powalczyć z ustawieniami. Miałem podłączone jako sd i jako 150 na sd chodzi płynniej bez kombinacji ale 150 idzie ustawić równie dobrze.
Zainstalowane MyPlasm w opcji gdzie podaję sygnał do Mach3 a on juz realizuje ruch Up i Down
Daj w ustawieniach dłuższe d-t na 2.5-3s i będzie git możesz też skorzystać funkcji disable które działa i robi robotę.
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#312
Post napisał: snajperman-s1 » 01 lut 2019, 19:27
Disable mam podłączone ale jakoś nie moge go ustawić prawidłowo - przy 99% raz działa a raz nie a przy 98% juz cały czas działa więc średnio to rozumiem :)
Mam pomysł zrobić prosty układ logiczny który będzie spowalniał sygnał dla Macha tzn zamiast jeden ciągły sygnał trwający pełną sekunde przesyłany z THC podzielilby go na np 10x 100ms, 20x 50ms itd
częstotliwość zrobić regulowaną np od 1ms - 1000ms i mamy regulacje szybkości THC poza Machem i poza THC :)
Co o tym myślicie? 🤔
dudziak4
#313
Post napisał: dudziak4 » 01 lut 2019, 19:59
Ja disable załączam przez reguły ustawione w sheetcam i działa to dobrze a antydive w machu działa ponoć tylko z określonym wyjściem ponoć (nie wiem dokładnie, nie używam dla mnie ono nie działa)
Zrób i przetestuj jestem jak najbardziej za.
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#314
Post napisał: snajperman-s1 » 01 lut 2019, 20:22
Tez używam Sheetcama - jak masz zrobione te reguły?
Ja tylko z niego steruje THC ON i OFF i mam dopisane zwalnianie przed naroznikami i wolniejsze ciecie otworów ale z tego co zauważyłem to jeśli w trakcie kodu dorzuci sie np zmianę wyjścia (OUT dopisane do DISABLE) to robi taki przeskok Mach jakby zacięcie. No chyba ze jest to TYLKO po LPT...
dudziak4
#315
Post napisał: dudziak4 » 01 lut 2019, 21:33
a jak używasz przełączania THC ON/OFF makrem? i przy tym też ci robi lekką pauzę? Czy sterujesz w jakiś inny sposób.
Używasz makra i zapis DoOemButton 123 ?
szary11
Posty w temacie: 34
#316
Post napisał: szary11 » 11 lut 2019, 21:58
U mnie disable załącza m8, a wyłącza m9, kod generuje tak jak Wy sheetcam-em. Troszkę pogrzebać w PP i działa jak się chce.
Troszkę dłużej mi zeszło z punktowaniem palnikiem pod wiercenie, ale także ładnie już chodzi.
