Remont WS 15
szakul91
#201
Post napisał: szakul91 » 21 sie 2015, 14:22
wiadomo iż nie ma możliwości zamontowania wrzeciona na stożek mk3 ale istnieje możliwość włożenia do gniazda mk2 tuleii która przejdzie na mk3
ale czy wiertara wytrzyma takie obciażenie?? najbardziej problematyczne mogą być klinki wrzeciona, bo automatycznie można dac wieksze wiertła.
Posiada ktoś rysunek techniczny klinków wrzeciona i klina pinoli ??
sebafm
#202
Post napisał: sebafm » 21 sie 2015, 14:34
Raz to pole pracy znacznie zmaleje , ta przedłużka + wiertło i jeszcze trzeba pod tym detal umieścić :roll:
Dwa to obroty , przy wiertłach większych niż te fi 15 mm potrzebne są niskie , a wiertarka fabrycznie takich nie ma .
szakul91
#203
Post napisał: szakul91 » 22 sie 2015, 16:57
no rzeczywiscie pole pracy sie zmniejszy, bo zostanie ok 10 cm żeby dać jakiś element (przy maksymalnym uniesieniu), obroty jedynie można by zmniejszyć odpowiednio dobranym falownikiem ale to zaś kosztowne.
Potrafi ktoś dorobić klinki wrzeciona i klin pinoli lub posiada zdjecie z dokładnymi wymiarami ??
ak47
#204
Post napisał: ak47 » 22 sie 2015, 18:51
Mam wiertarkę WII -25N
Ma ona stożek wrzeciona MK3 i też kupiłem taką przedłużkę bo mam sporo wierteł ze stożkiem MK4.
Powiem tylko że unikam korzystania z tego jak tylko mogę. Drgania są po prostu ogromne a wrzeciono należy do raczej wiotkich. Wierci się kiepsko bo takie to wszystko długie że sztywność spada po prostu do zera. WS15 będzie cierpiało pewnie tak samo. Nie polecam ogólnie. Zwłaszcza że Ws 15 ma wysokie obroty minimalne, trzeba by dorobić odpowiednie koła pasowe może żeby jeszcze dodatkowo prędkość redukować. Albo falownik, tyle że wtedy chyba wyjdą takie koszta że chyba by się kupiło drugą wiertarkę ;)
O kliny się nie bój, nie zetnie ich.
Tom01
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
#205
Post napisał: Tom01 » 24 sie 2015, 10:47
szakul91 pisze:obroty jedynie można by zmniejszyć odpowiednio dobranym falownikiem ale to zaś kosztowne.
Nie tak bardzo. Do swojej remontowanej zakupiłem falownik Toshiby za ok 300 zł. Działa jak złoto. Tu próby na stole:
A tu już w skrzynce elektrycznej:
Zaszalałem i dałem też panel sterujący falownikiem:
zibi201
Posty w temacie: 9
Post napisał: zibi201 » 24 sie 2015, 11:08
Mam pytanie z innej beczki, ale tez na temat WS-15.
jakie macie do nich stoliki? Zależy mi na w miarę prostej konstrukcji, ale stabilnej.
Myślałem o skręceniu stolika z profili zamkniętych, ale boję się, że będzie dudnić podczas wiercenia.
Tom01
Posty w temacie: 12
#207
Post napisał: Tom01 » 24 sie 2015, 11:10
zibi201 pisze:jakie macie do nich stoliki? Zależy mi na w miarę prostej konstrukcji, ale stabilnej.
Z tym jest problem. Trzeba robić albo komuś zlecić kto umie po ludzku spawać. W handlu gotowców jak na lekarstwo.
rkowalski
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 38
#208
Post napisał: rkowalski » 29 sie 2015, 22:34
Witam wszystkich, zakupiłem ostatnio WS 15 i okazało się, że ma duży luz na wrzecionie. Po wysunięciu pinoli i złapaniu za uchwyt wiertarski wyczuwalny jest ruch promieniowy. Wierci "trójkątne" otwory :???: . Pisaliście że można wyklejać folią lub przeszlifować i dobrać nadwymiarową tuleję. Tylko gdzie mógłbym dokupić nadwymiarową tuleję i czy zrobiliby mi to w zakładzie gdzie szlifują tuleje silników samochodowych? W planach mam dopicowanie tej wiertarki i chcę żeby wszystko było zrobione na 100% :wink: Pozdrawiam.
Tom01
Posty w temacie: 12
#209
Post napisał: Tom01 » 30 sie 2015, 10:45
Luz na pinoli to najważniejszy remont WS-15/16. Po zakupie u mnie luz był taki, że uchwyt latał w ręku. Dobrze zrobi to producent tych wiertarek, CKP w Bydgoszczy: http://www.ckp.ckunr1.vdl.pl/1/opisws16.php Ja dałem ok 150zł za robotę + koszt nowej pinoli. Nie wyszło strasznie. Obecnie luz na wrzecionie mam 0,003mm.
Tomasz
Moja pasja i praca - mva.pl
rkowalski
Posty w temacie: 38
#210
Post napisał: rkowalski » 30 sie 2015, 11:18
Dziękuje za odpowiedź :wink: Czyli mam wysłać goły korpus kurierem do tej firmy? A pinole kupowałeś osobno czy firma Ci dobrała? Jeśli byłbyś tak miły to proszę powiedz co i jak zrobiłeś i ile to kosztowało(np. pinola). Ja jestem nowicjuszem w takich sprawach i zaczynam dopiero wyposażać sobie warsztat, głównie w celach hobbistycznych;) Postaram się na bieżąco dodawać zdjęcia z remontu mojej wiertareczki;) pozdrawiam;)
Wróć do „WARSZTAT”
