Zdzichu CNC
slider
#31
Post napisał: slider » 09 sie 2015, 01:08
Jest szansa żeby odwiedzić Zdzicha ? :) Chętnie podpatrzyłbym jak jest zrobiony i ewentualnie podpytałbym o parę rzeczy :smile:
luc_besson
Posty w temacie: 17
#32
Post napisał: luc_besson » 09 sie 2015, 21:13
slider pisze:Jest szansa żeby odwiedzić Zdzicha ? :) Chętnie podpatrzyłbym jak jest zrobiony i ewentualnie podpytałbym o parę rzeczy :smile:
Jasne, zapraszamy do łódzkiego FabLabu. Upieczesz 3 pieczenie na jednym ogniu, bo od razu zobaczysz jeszcze Malutką Plazmę i ploter "Bożena".
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 13 sie 2015, 10:45
luc_besson,
dzięki za podpowiedź! Po chwili namysłu będę wzorował się na Twoim stole :wink: Podoba mnie się to!
Zastosuję 25mm alu podstawy i na to płytka 8-9mm po splanowaniu więc powinno być dobrze.
Trzeba jeszcze znaleźć rozwiązanie jak odprowadzać chłodziwo... temat do przemyślenia :roll:
Pozdrawiam, i życzę wielu wiórów!
luc_besson
Posty w temacie: 17
#34
Post napisał: luc_besson » 17 sie 2015, 21:04
CinekX0 pisze:Trzeba jeszcze znaleźć rozwiązanie jak odprowadzać chłodziwo... temat do przemyślenia :roll:
No tak. Na razie leje się na posadzkę. Chociaż nasz system chłodzenia/smarowania jest oparty o mgłę, więc dużo bałaganu nie ma:
Wstyd się przyznać, ale dopiero niedawno Zdzichu zyskał porządną szafkę sterowniczą. Kiedyś wszystko było w wielkim pająku na kawałku płyty wiórowej. Tu w trakcie testów enkoderów:
Powyższa rzeźba nie przeszkadzała Zdzichowi realizować zleceń :razz: .
Teraz wygląda to znacznie poważniej:
Na usprawiedliwienie opóźnienia, mam tylko prace rozwojowe mojej wersji Yapsca (i konieczność posiadania dobrego do nich dostępu). Chociaż, chyba większość konstruktorów maszyn na tym forum, uważa porządek w szafce sterowniczej za "zło konieczne"... :wink:
Szafka to Rittal 500x500. Cała aparatura, zmieściła się dosłownie na styk. Kombinowania było co nie miara. Co raz jakaś kolizja wychodziła. Ale w końcu znaleźliśmy optimum, nawet jest ledowe podświetlenie wnętrza i dwa miejsca na serwowzmacnicze YASKAWA. Tylko po co :lol: ?
Zasilanie z jednej fazy 230V. Każdy odbiór ma swoje zabezpieczenie typu es. Całość załączane z pakieciaka na drzwiach i przycisków Start/Stop (prze stycznik).
Płytę pod złącza Zdzichu tradycyjnie wyciął sobie sam:
Filmik z tej pracy jest parę postów wyżej.
Jak widać jest możliwość podpięcia do drugiego portu LPT, ale to na razie "pieśń przyszłości".
Przy okazji w końcu dołożyliśmy porządne osłony przeciwiurowe. Cięte laserem i gięte zginarką CNC. Połasiliśmy się na wykonanie z blachy nierdzewnej 1.5mm - będzie na wieki (ale w portfelu bolało :cry: ).
Nawet miejsce na logo FabLabu się znalazło:
Kolejna zmiana to dołożenie przystawki do drugiego wrzeciona Kress.
Przyczyny takiego posunięcia były dwie:
Po pierwsze pomyśleliśmy, że w przypadku uszkodzenia głównego wrzeciona lub serwowzmaczniacza, to jesteśmy udupieni z robotą.
A po drugie Kress ma max. 29000obr/min, co może być całkiem ciekawe przy grawerowaniu. Pierwsze próby jednak nie powalają. Kultura pracy Kressa o wiele niższa niż we wrzecionie głównym - hałas niemiłosierny, obudowa wibruje (na szczęście nie przenosi się na konstrukcję maszyny), mierzalne bicie uchwytu (przypomnę, że wrzeciono główne, napędzane serwem nie ma mierzalnego dostępnymi w FabLabie metodami pomiarowymi :grin: ). Próba grawerowania też nie wypadła pomyślnie, ale damy mu jeszcze drugą szansę, bo frezik mógł być troszkę za tępy jak na te obroty.
Ps. Chcenie zobaczyć co widzi Zdzichu podczas pracy?
:mrgreen:
spol
Post napisał: spol » 17 sie 2015, 21:41
A ten reduktor z przodu nie zawadza przypadkiem o hydraulike ? ;)
Jak to sie nie da ?
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 18 sie 2015, 20:56
I pytanie za 100pkt, czemu Mach?Skoro maszyna ma kamerkę, mogłaby być ona wykorzystana do bazowania materiału spod programu. W linuxCNC prosto i przyjemnie, poza tym na youtubie macie:
[youtube][/youtube]
demo sterowania falownika od 0-10V...Z tym, że to można załatwić kondensatorem i rezystorem i można sterować wrzecionem spod programu. Co więcej, jak podepniecie enkoder wrzeciona pod LinuxCNC będzie można gwintować ;)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
luc_besson
Posty w temacie: 17
#37
Post napisał: luc_besson » 19 sie 2015, 00:33
syntetyczny pisze:I pytanie za 100pkt, czemu Mach?Skoro maszyna ma kamerkę, mogłaby być ona wykorzystana do bazowania materiału spod programu. W linuxCNC prosto i przyjemnie...
Maszyna nie ma kamerki. Ta była tymczasowo założona do paru ujęć 360 stopni.
Swoją drogą Mach3 też obsługuje "prosto i przyjemnie" kamerkę USB.
syntetyczny pisze:demo sterowania falownika od 0-10V...Z tym, że to można załatwić kondensatorem i rezystorem i można sterować wrzecionem spod programu. Co więcej, jak podepniecie enkoder wrzeciona pod LinuxCNC będzie można gwintować ;)
Rezystor i kondensator? Chyba było by za prosto :wink: ...
Nawet gdzieś mam enkoder dedykowany do tego serwa i myślałem o gwintowaniu "rigid", ale mi przeszło. Za dużo kombinowania, poza tym czy mi to w ogóle potrzebne? Nie zapominaj też, że pomiędzy motorem, a wrzecionem jest paskowa przekładnia podwyższająca, więc wdaje się luz i moment na oprawce jest niższy. Kiedyś patrzyłem, to już M6 by ciężko szło. Docelowo pewnie bez oprawki pływającej by się nie obyło.
A na moim YouTubie słusznie wypatrzyłeś chyba już ostatni element frezarkowej układanki - Pilot/ Sterownik obrotów do wrzeciona:
https://youtu.be/LTXYWykIZCA
Sam pilot to ta sama płytka, co do sterowania serwami, tylko z innym oprogramowaniem.
Najprzyjemniejsze dla mnie było jednak robienie obudowy. Lubię takie wydmuszki :mrgreen: :
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 19 sie 2015, 08:38
luc_besson pisze: Rezystor i kondensator? Chyba było by za prosto :wink: ...
Prościej się nie da. Prosta całka z przebiegu prostokątnego :cool:
[ Dodano: 2015-08-19, 20:15 ]
luc_besson pisze: Swoją drogą Mach3 też obsługuje "prosto i przyjemnie" kamerkę USB.
Czy to znaczy, że LinuxCNC jest za trudny?
Kreatura CNC
luc_besson
Posty w temacie: 17
#39
Post napisał: luc_besson » 24 sie 2015, 21:37
syntetyczny pisze:Prościej się nie da. Prosta całka z przebiegu prostokątnego
Tak, ale tylko w zakresie 0-5V. Powyżej już trzeba dołożyć wzmacniacz lub inaczej zasilać układ.
syntetyczny pisze:Czy to znaczy, że LinuxCNC jest za trudny?
Nie. A ktoś tak napisał?
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 24 sie 2015, 21:53
luc_besson pisze:
A to optoizolacji nie mają koledzy?Nie ładnie...Oj poleci zasilacz popali wsio i będzie po zabawie. Jeżeli koledzy nie są tacy co by optoizolację używać, to najprostszym wzmacniaczem jest zwykły tranzystor chociażby bc317, albo inny trójnożny robak.
luc_besson pisze:
Pisać, może nie pisał, tak się czepiam z głupia franc. W końcu fablab jesteście i ładnie to by było promować wolne oprogramowanie :wink:
Kreatura CNC
