Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
adam Fx
Posty w temacie: 12
#101
Post napisał: adam Fx » 25 lip 2015, 17:28
Naprawdę elegancko to poszło i całkiem szybko.
Nie wiem czy już było to poruszone...czym lejesz na ten drut? to jakaś specjalna emulsja do drutówek ?
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 25 lip 2015, 17:51
adam Fx pisze:to jakaś specjalna emulsja do drutówek ?
pewnie nafta :)
Tomciowoj
#103
Post napisał: Tomciowoj » 25 lip 2015, 18:03
Płyn powinien być dielektrykiem, żeby nie dochodziło do zapalenia łuku. Najprościej to użyć wody deminaralizowanej, tylko może ruda pokryć ( są jakieś dodatki antykorozyjne), są też specjalne płyny tudzież oleje. Czy te ciecze wymagają częstej wymiany? To co się wypali ( tlenki metali?) w niej pływa i chyba będzie zwiększać przewodność.
Co do ostrzenia na gotowo to po iskrzeniu jednak trochę bardziej mat niż po szlifie?
Posty w temacie: 412
Post napisał: kamar » 25 lip 2015, 20:41
Po różnych próbach stwierdzam , że do chińskiego drutu najlepsza emulsja to kostka chińskiego "mydła" za 5$ na 20 litrów kranówki :) Wyłapywanie urobku załatwia duże neodymka na powrocie.
Pomysł z ostrzeniem czoła freza drutem na gotowo, coraz bardziej mi się podoba. Głowiczkę obrotowo- uchylną i tak miałem robić do ostrzałki.
adam Fx
Posty w temacie: 12
#105
Post napisał: adam Fx » 25 lip 2015, 21:35
OO czyli nawet nie trzeba tego "mydła" z wodą demi mieszać żeby zrobić dielektryk :shock: nieźle
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#106
Post napisał: IMPULS3 » 26 lip 2015, 10:15
I nie trzeba iść do łazienki aby umyć ręce. :)
Post napisał: kamar » 26 lip 2015, 12:10
Nie radzę, piękna mnie goni bo ponoć cuchnie :) Tak w ogóle to sytuacja dynamiczna, Marek w piątek wysłał sterowanie dwuosiowe, jeszcze nie doszło a już potrzebne cztero :)
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 27 lip 2015, 09:51
kamar pisze:cztero
już sie robi... ;)
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#109
Post napisał: IMPULS3 » 27 lip 2015, 10:50
markcomp77 pisze:już sie robi... ;)
To wakacji nie będzie, :)
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 27 lip 2015, 11:01
IMPULS3 pisze:To wakacji nie będzie,
już były ;(
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
