Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
DOHC
Posty w temacie: 16
#81
Post napisał: DOHC » 15 lip 2015, 10:51
Czy generatory do wgłębnych i drutowych różnią się jakoś? Zastanawia mnie to czy da się mieć dwie elektrodrążarki (wgłębną i drutową) z jednym generatorem. Po co te elektrodrążarki mają taką masywną konstrukcje skoro opory są niewielkie ? Czy chodzi po prostu o to żeby maszyna się nie pogięła po położeniu na niej detalu ?
Posty w temacie: 402
Post napisał: kamar » 15 lip 2015, 11:38
DOHC pisze:Czy generatory do wgłębnych i drutowych różnią się jakoś?
Jeszcze nie wiem :)
DOHC pisze: Czy chodzi po prostu o to żeby maszyna się nie pogięła po położeniu na niej detalu ?
Raczej o stabilność wymiaru w mikronach niezależnie od podmuchu wiatru.
DOHC
Posty w temacie: 16
#83
Post napisał: DOHC » 15 lip 2015, 15:05
Zainteresowałeś mnie tymi WDM, przydało by sie coś takiego na stanie kiedyś :)
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 15 lip 2015, 17:33
DOHC pisze:Po co te elektrodrążarki mają taką masywną konstrukcje skoro opory są niewielkie ?
dokładność wymaga masy, która po podgrzaniu staje się termicznie stabilna -> wymiarowo dokładna (mikrony).
Z ciekawostek - edm - głowica może być poddawana drganiom ultradźwiękowym... i to ponoć pomaga.
dobre pytanie...
Spotkałem się z podziałem na małe i duże... czyli uEDM(mA i np. 40V) i normalny (300V i 50A np.).
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#85
Post napisał: IMPULS3 » 15 lip 2015, 18:07
markcomp77 pisze: czyli uEDM(mA i np. 40V) i normalny (300V i 50A np.).
No i tu małe moje zdziwienie, bo zawsze myślałem (dopóki nie zobaczyłem na filmiku napięcia i natężenia) że jak będzie spore napięcie to będzie miało tendencje do tworzenia łuku i nierównego nadpalania ścianek detalu. Czyżby nafta miała za zadanie ''gasić'' ten nadmierny łuk?
kamar, Robisz z wgłębnej drutową i wgłębną czy tylko drutówkę?
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 15 lip 2015, 18:12
markcomp77 pisze:Spotkałem się z podziałem na małe i duże... czyli uEDM(mA i np. 40V) i normalny (300V i 50A np.).
Do czego małe a do czego duże?
No i pytanie techniczne jak to działa?
Puszcza na drut impulsy prądu stałego o napięciu 300V i prądzie do 50A?
Czy po prostu jest podawany prąd stały regulowany czoperem do 50A?
Post napisał: kamar » 15 lip 2015, 18:21
IMPULS3 pisze: kamar, Robisz z wgłębnej drutową i wgłębną czy tylko drutówkę?
Raczej tylko drut, zlikwidowałem zatapianie.
markcomp77 pisze: dobre pytanie...
Odpowiedź będzie organoleptyczna. założę drut, podłączę i zobaczymy co wybuchnie :)
DOHC
Posty w temacie: 16
#88
Post napisał: DOHC » 15 lip 2015, 18:46
Ciekawy temat, bardzo ciekawy...
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 15 lip 2015, 21:34
IMPULS3 pisze:Czyżby nafta miała za zadanie ''gasić'' ten nadmierny łuk?
Ciecz ma izolować i odprowadzać ciepło - aby wymiary się nie zmieniły...
Ciecz pod ciśnieniem odprowadza "wiór", po cyrkulacji ma być znowu czysta...
[ Dodano: 2015-07-15, 21:56 ]
IMPULS3 pisze:
markcomp77 pisze:czyli uEDM(mA i np. 40V) i normalny (300V i 50A np.).
nie.. nadmiar łuku trzeba elektrycznie osłabić (zależy jakie parametry cięcia zostaną ustawione)
"Gasić" trzeba wzrost temperatury...
Ciecz trzeba poddawać ciągłemu oczyszczaniu z wiórów, pozbawiać ciecz ładunków... pilnować dieelektryczności.
[ Dodano: 2015-07-15, 22:11 ]
różnie bywa to robione... opisy ambitniejsze wspominają o cyklu włączenia-wyłączenia (i częstotliwości) + ew. cykl samo -dostosowujący się.
Prąd - to wartość ISKRY, która wyłącza... napięcie dobieramy do odległości elektrody (i do rodzaju cięcie: wstępne i wykańczające)
Układ zazwyczaj zawiera
1. ładowany kondensator - do wartości zadanej napięcia...
2. klucz załączający kondensator 1. do elektrony
3. układ badający pojawienie się iskry (sprawdzenie wartości prądu)
4. układ badający pojawienie się zwarcia
5. ew. dodatkowy układ do szybkiego rozładowania kondensator 1. (aby ograniczyć skutek zwarcia elektrody)
Sam zasilacz trzeba jeszcze połączyć z kontrolą ruchu...
[ Dodano: 2015-07-15, 22:14 ]
kamar pisze:zobaczymy co wybuchnie
hehe... to ma być seria mikro wybuchów, pod kontrolą
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 16 lip 2015, 06:34
markcomp77 pisze:Układ zazwyczaj zawiera
Do złudzenie przypomina działanie przetwornicy impulsowej ;)
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
