Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
- Posty w temacie: 12
Naprawdę elegancko to poszło i całkiem szybko.
Nie wiem czy już było to poruszone...czym lejesz na ten drut? to jakaś specjalna emulsja do drutówek ?
Płyn powinien być dielektrykiem, żeby nie dochodziło do zapalenia łuku. Najprościej to użyć wody deminaralizowanej, tylko może ruda pokryć ( są jakieś dodatki antykorozyjne), są też specjalne płyny tudzież oleje. Czy te ciecze wymagają częstej wymiany? To co się wypali ( tlenki metali?) w niej pływa i chyba będzie zwiększać przewodność.
Co do ostrzenia na gotowo to po iskrzeniu jednak trochę bardziej mat niż po szlifie?
- Posty w temacie: 368
Po różnych próbach stwierdzam , że do chińskiego drutu najlepsza emulsja to kostka chińskiego "mydła" za 5$ na 20 litrów kranówki
Wyłapywanie urobku załatwia duże neodymka na powrocie.
Pomysł z ostrzeniem czoła freza drutem na gotowo, coraz bardziej mi się podoba. Głowiczkę obrotowo- uchylną i tak miałem robić do ostrzałki.
OO czyli nawet nie trzeba tego "mydła" z wodą demi mieszać żeby zrobić dielektryk
nieźle
- Posty w temacie: 18
już sie robi...kamar pisze:cztero
już były ;(IMPULS3 pisze:To wakacji nie będzie,
