PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
- Posty w temacie: 83
Pisałem w kontekście przeróbki na CNC. Robiłem swoją tego typu i są wdzięczniejszebogus105 pisze:Kamar: "Najgorszy z pionowych "
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 20,360.htm
m.j.
Bridgeport i klony
Ja mam klona Bridgeporta series 1 ale w sumie wszystko jest to samo co w oryginale oprócz chromowanych prowadnic i napisu (ja mam Hartford a nie Bridgeport
). W stosunku do pola pracy jest dość lekka (niecała tona dla wersji z posuwami 600x300 - są bowiem wersje z krótszym stołem i dłuższym. Ja mam tą średnią wersję). Na pewno do orania w stali Bridgeport series 1 nie bardzo się nadaje. Od tego są duże i ciężkie a co za tym idzie bardziej sztywne frezarki. Jeśli jednak nie robisz serii dużych stalowych elementów wymagających zebrania dużych ilości materiału w krótkim czasie tylko "różne różności" to bridgeporty są idealne, a ukłon w stronę wiertarki tzn pinola wysuwana na 5'' dodaje tylko smaczku w zastosowaniach typu prototypy i małe serie oraz hobbyści gdzie uniwersalność maszyny jest priorytetem.
bogus105
no to sobie sprawiłem w końcu uniwersalkę a'la Bridgeport - Shizuoka VHR-G. Ma dwa wrzeciona i przesuwy X/Y 1000/350. Pinola 140mm i Z-etka coś koło 450mm. Wygląda zgrabnie choć waży jak smok, bo jest o pół tony cięższa od TOS FNK25 (1700kg) - waży 2300kg! Jak oglądałem Tośkę rok temu to miałem wrażenie, że to kloc. Shizuoka jest znacznie cięższa a sprawia wrażenie o wiele zgrabniejszej.
Co mnie zraziło do bridgeporta - stożek R8, doniesienia ze świata, że wersje z długim stołem mają problem z jego opadaniem (banana shape) po latach (!) i calowe śruby. Plusem jest łatwość przerobienia na cnc.
Z Shizuoka jak będę chciał przerobić na cnc będzie gorzej bo ma nieruchomą śrubę w osi X - nakrętka jest napędzana...
