PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 19 kwie 2015, 16:20
Dla mnie nie :) Chyba że wykorzystasz poziome wrzeciono ale jako podstawowa maszyna to nie.
Avia to chyba tylko wrzecionko, reszta kombinowane i do wyrzucenia. Frezarka zacnej produkcji ale już nie do uratowania.
IMPULS3
Posty w temacie: 107
#222
Post napisał: IMPULS3 » 19 kwie 2015, 17:13
syntetyczny pisze: Sorry, że zaśmiecam temat,
To forum a nie encyklopedia z hasłami. :)
Co do frezarki to fakt-zabytek, ale jakby prowadnice były dobre to coś by z tego ulepił. Zawsze to lepsze niż jakaś Made In China. :) Szkoda ze belka jest półokrągła, to trochę komplikuje robotę.
A ile to właściwie kosztuje?
Tu Kamar promuje pionowe tego typu, ale jedna uwaga, ten typ frezarek ma małe zakresy osi Y więc warto mieć regulację tej osi nawet ręczną na przesuwającej się belce, bo to się po prostu przydaje. Ale co kto woli. :)
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 19 kwie 2015, 17:20
IMPULS3 pisze: Tu Kamar promuje pionowe tego typu, ale jedna uwaga, ten typ frezarek ma małe zakresy osi Y więc warto mieć regulację tej osi nawet ręczną na przesuwającej się belce, bo to się po prostu przydaje. Ale co kto woli. :)
Kamar nic nie promuje ,Kamar dobrze radzi, Kamar ma takie i takie, i Kamar mówił, że jako kolejna to czemu nie, ale jako pierwsza i moze jedyna, to nie . Ale co kto woli :)
IMPULS3
#224
Post napisał: IMPULS3 » 19 kwie 2015, 17:26
kamar pisze: Kamar mówił, że jako kolejna to czemu nie, ale jako pierwsza i moze jedyna, to nie
Ale właśnie jak ta jedyna to robi się bardziej uniwersalna. Raz że mamy poziomą a to też jakiś +, a dwa że ta regulacja skoku Y jest sporym bonusem. Oczywiście jak frezarka ma obrabiać coś mocniejszego bo jak tylko praca frezikami do fi12 to zdecydowanie wózki. :)
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 19 kwie 2015, 18:09
IMPULS3 pisze:Oczywiście jak frezarka ma obrabiać coś mocniejszego bo jak tylko praca frezikami do fi12 to zdecydowanie wózki. :)
I czym obrabiać to mocniejsze ? Uwiesić suporcik na blaszce czy pinola z tego wrzecionka :)
A żeby wykorzystać poziome to trzeba 5 osi zabudować i to sporym wysiłkiem. Swojej zrobiłeś już sterowany stół ? :)
IMPULS3
#226
Post napisał: IMPULS3 » 19 kwie 2015, 18:28
kamar pisze:I czym obrabiać to mocniejsze ? Uwiesić suporcik na blaszce czy pinola z tego wrzecionka
Pionowe wrzeciono zamocowane na belce. Zrobiłbym tak samo jak zrobiłem w tym temacie. Róznica jest tylko w budowie belki. Ta tutaj jest niestety półokrągła ale to też nie przeszkoda. Dałbym wzdłuż niej płaskowniki przykręcone śrubami do belki w odstępie 20-30mm, póżniej te pałskowniki pospawałbym razem czymś w rodzaju kołnierza i do tak przygotowanej bazy dokleił prowadnice pionowe dla wrzeciona. I byłoby to wystarczające aby spokojnie na niej pracować głowicami do 80-100mm i zagłębieniu 2-4mm. Więcej moze nie bo sama belka też mogłaby się przesunąć ale i z tym mozna by sobie poradzić. :)
kamar pisze:A żeby wykorzystać poziome to trzeba 5 osi zabudować i to sporym wysiłkiem. Swojej zrobiłeś już sterowany stół ? :)
A po co mi stół obrotowy? Na razie nie specjalnie jest mi potrzebny ale z czasem się dorobię i tego. :)
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 19 kwie 2015, 18:33
IMPULS3 pisze: A po co mi stół obrotowy? :)
Nie wiem na co Ci obrotowy stoł :) Ja pytałem czy masz w swojej stół podnoszony żeby robić na poziomym ? Czy dalej korbeczka do góry ? Tylko Wujek Dobra Rada ?
IMPULS3
#228
Post napisał: IMPULS3 » 19 kwie 2015, 19:37
kamar pisze:Ja pytałem czy masz w swojej stół podnoszony żeby robić na poziomym ? Czy dalej korbeczka do góry ? Tylko Wujek Dobra Rada ?
Korbeczka w tej frezarce zostaje, i to pomimo że mam miejsce na silniczek przewidziany, moze z czasem coś zmienię ale póki co to tak zostaje. :)
syntetyczny
Posty w temacie: 11
Post napisał: syntetyczny » 19 kwie 2015, 20:07
no tak też myślałem, że to wrzecionko to pobożne życzenia...za 1.5zł za kg, a frezarka ma 800kg, to nie byłoby tragedii, może jeszcze przemyślę tą sprawę.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 19 kwie 2015, 20:28
syntetyczny pisze:...za 1.5zł za kg, a frezarka ma 800kg, .
Oj, żebyś się nie zdziwił na wadze :) nie ma bardzo jest do czego odnieść ale wygląda na 2-3 razy więcej.
