PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
IMPULS3
Posty w temacie: 107
#241
Post napisał: IMPULS3 » 29 kwie 2015, 13:04
Na pewno za lepszy stan zawsze warto dopłacić. A czy lepszy wybór to ciężko powiedzieć mając tak mało danych....
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 29 kwie 2015, 20:56
IMPULS3 pisze: A czy lepszy wybór .
Najgorszy z pionowych :) Głowica do wywalenia, duża zaleta to zawiasa na belce. Dla mnie najlepsze do przeróbki to pionowe z przesuwną, sztywną pinolą. Te wiertarskie dodatki tylko psują sztywność.
bogus105
#243
Post napisał: bogus105 » 14 maja 2015, 21:26
Kamar: "Najgorszy z pionowych "
czy jest coś nie tak z FNK25? Ma jakieś wady charakterystyczne? Mówię o zastosowaniu ogólnym, w przyszłości może cnc z napędzaną pinolą. Zastosowanie hobbystyczne
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 14 maja 2015, 21:48
bogus105 pisze:Kamar: "Najgorszy z pionowych "
Pisałem w kontekście przeróbki na CNC. Robiłem swoją tego typu i są wdzięczniejsze :)
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 20,360.htm
bogus105
#245
Post napisał: bogus105 » 14 maja 2015, 22:10
aaaa. Mówisz o Bridgeportach i ich klonach. Jak się ten supermax sprawuje? Ciężko takie w PL (czy DE, bo tam jeszcze w miarę blisko) znaleźć, a jak jakaś się pojawi to wycenajest z kosmosu
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 14 maja 2015, 22:44
bogus105 pisze:Jak się ten supermax sprawuje?
Teraz super :) Ale z Bridgeporta niewiele zostało.
bogus105
#247
Post napisał: bogus105 » 14 maja 2015, 23:01
mówią, że Bridgeporty są trochę flexi... Przesłałbyś mi numer na PW? Przedzwonię na dniach jak będziesz miał czas, bo miałbym parę pytań co do frezki tego typu
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 15 maja 2015, 05:00
Pytaj na forum, szersze grono chętnych do odpowiedzi :)
m.j.
Bridgeport i klony
#249
Post napisał: m.j. » 18 maja 2015, 12:06
Ja mam klona Bridgeporta series 1 ale w sumie wszystko jest to samo co w oryginale oprócz chromowanych prowadnic i napisu (ja mam Hartford a nie Bridgeport :wink: ). W stosunku do pola pracy jest dość lekka (niecała tona dla wersji z posuwami 600x300 - są bowiem wersje z krótszym stołem i dłuższym. Ja mam tą średnią wersję). Na pewno do orania w stali Bridgeport series 1 nie bardzo się nadaje. Od tego są duże i ciężkie a co za tym idzie bardziej sztywne frezarki. Jeśli jednak nie robisz serii dużych stalowych elementów wymagających zebrania dużych ilości materiału w krótkim czasie tylko "różne różności" to bridgeporty są idealne, a ukłon w stronę wiertarki tzn pinola wysuwana na 5'' dodaje tylko smaczku w zastosowaniach typu prototypy i małe serie oraz hobbyści gdzie uniwersalność maszyny jest priorytetem.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
bogus105
#250
Post napisał: bogus105 » 13 mar 2016, 08:47
no to sobie sprawiłem w końcu uniwersalkę a'la Bridgeport - Shizuoka VHR-G. Ma dwa wrzeciona i przesuwy X/Y 1000/350. Pinola 140mm i Z-etka coś koło 450mm. Wygląda zgrabnie choć waży jak smok, bo jest o pół tony cięższa od TOS FNK25 (1700kg) - waży 2300kg! Jak oglądałem Tośkę rok temu to miałem wrażenie, że to kloc. Shizuoka jest znacznie cięższa a sprawia wrażenie o wiele zgrabniejszej.
Co mnie zraziło do bridgeporta - stożek R8, doniesienia ze świata, że wersje z długim stołem mają problem z jego opadaniem (banana shape) po latach (!) i calowe śruby. Plusem jest łatwość przerobienia na cnc.
Z Shizuoka jak będę chciał przerobić na cnc będzie gorzej bo ma nieruchomą śrubę w osi X - nakrętka jest napędzana...
