PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
syntetyczny
Posty w temacie: 11
Post napisał: syntetyczny » 20 kwie 2015, 12:49
No właściciel tak twierdzi, ja tam nie wiem, ale skutecznie zniechęcasz do kupna :wink:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 20 kwie 2015, 14:35
Mnie to wygląda na Fu-1a a ta miała prawie 2 tony :)
dragon44
#233
Post napisał: dragon44 » 21 kwie 2015, 14:36
syntetyczny, jak masz ją do wyrwania za 12oo to się nie zastanawiaj ;) jak będziesz mnożył 1,5 zł * 2-3 tony to już się mniej opłaca ;)
wieslawbarek
#234
Post napisał: wieslawbarek » 21 kwie 2015, 20:19
Fu1a to na pewno nie jest miałem taką to chyba wiem??ta belka w zetce dodatkowa jest rzeczywiście podobna ale reszta to już zupełnie nie to a według mnie to jeżeli jest coś tanie to nie znaczy że nadaje sie fantastycznie do przerobki
lukasz.radomski
#235
Post napisał: lukasz.radomski » 21 kwie 2015, 20:43
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 21 kwie 2015, 20:58
A jaka jest waga samego "a" ? :)
IMPULS3
Posty w temacie: 107
#237
Post napisał: IMPULS3 » 22 kwie 2015, 16:11
kamar pisze:A jaka jest waga samego "a" ? :)
Wysoka, jest na pierwszym miejscy alfabetu. :)
syntetyczny, Napisz ile ona ma kosztować, bo nadal tak do końca nic nie wiadomo. A sama frezarka jak się jej przyjrzeć to nawe całkiem całkiem tylko najpierw trzeba by było wywalic te wszystkie dzwigienki, tę podporę od przodu bo raczej aż tak delikatna chyba nie jest.
syntetyczny
Posty w temacie: 11
Post napisał: syntetyczny » 22 kwie 2015, 22:25
Ta podpora to dla mnie ciekawostka, w ogóle jak to działa? Za 2800 zł miałbym ją wziąć + solidne polskie imadło maszynowe z wymiennymi szczękami :wink:
Kreatura CNC
IMPULS3
#239
Post napisał: IMPULS3 » 22 kwie 2015, 22:59
syntetyczny pisze:w ogóle jak to działa?
Luzujesz, ustawiasz stół (zetkę) na jakiejś wysokości i zaciskasz, To taka dodatkowa zyskana sztywnosć dla frezarki w osi Z.
Co do zakupu to sam zdecydujesz. :)
syntetyczny
Posty w temacie: 11
Post napisał: syntetyczny » 29 kwie 2015, 07:41
Namierzyłem jeszcze TOS FNK25 droższą, ale wydaje mi się, że w dużo lepszym stanie no i pionową. Będzie to lepszy wybór?
Kreatura CNC
