BŁĘDY w Piko
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 10 maja 2015, 23:20
jacek-1210 pisze:na zewnątrz miał 70x80 i w obu wymiarach brakowało dychy.
jacek-1210 pisze: w wewnętrznych wybraniach, zarówno w X jak i Y było 0.0
To może coś ze szczękami suwmiarki?
Załącz plik cam, to może coś więcej da się wywnioskować.
Robert
mumin
#132
Post napisał: mumin » 16 cze 2015, 18:02
To może ja coś dorzucę do błędów które mnie doprowadziły dzisiaj do utraty całkiem sporej części materiału o wk***i.... nie wspomnę.
Podczas pracy nastąpił nagle stop w zakładce maszyny pisze rozłączono ??? ok jakimś cudem stracił połączenie ale ... połączyć ponownie się nie da program wchodzi w jakiś taki stan że można klikać po zakładkach itp ale wszystkie przyciski od połączenia/rozłączenia są nieaktywne.
Przy próbie zamknięcia dostajemy komunikat że jest połączenie ???? dodatkowo program wchodzi w taki zwis że jedynie wyłączenie komputera pomaga.
Dodatkowo podoba mi się info na stronie producenta "Możliwość rozpoczęcia obróbki w dowolnym miejscu programu" chciałbym rozpocząć powiedzmy od hmm no właśnie gdzie skończyłem ? to już nie błąd ale przydało by się takie info.
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 16 cze 2015, 18:23
mumin pisze:no właśnie gdzie skończyłem ?
Robert
mumin
#134
Post napisał: mumin » 16 cze 2015, 18:54
Hmm używam Piko 2.2.9 u mnie się w tej linii wyświetla tylko zawartość kolejnej linii kodu bez numeru.
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 16 cze 2015, 18:59
Tu zaptaszkuj.
Robert
mumin
#136
Post napisał: mumin » 16 cze 2015, 19:17
Dzięki za pomoc ale ... to nie to, ja generuje kod z innego programu (Aspire) i on nie numeruje linii a Piko ich nie wyświetla.
Chociaż trop jest dobry pozostaje zmusić Aspire do numerowania bo widzę że może być to przydatne przy zwisie.
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 16 cze 2015, 19:26
mumin pisze:on nie numeruje linii a Piko ich nie wyświetla.
PPM i kliknij tu.
Robert
bh91
#138
Post napisał: bh91 » 12 lip 2015, 04:01
Bardzo często pojawia się błąd "Acces Violation" czy jakoś tak - głównie jak próbuje coś robić w pikoCamie. Zazwyczaj przy usuwaniu ścieżek frezowania lub detekcji łuków. Po restarcie sterownik/program nie zapamiętuje ostatnich zmian - jaki plik był używany, ostatnio zapisane domyślne parametry, ponadto maszynę trzeba bazować.
Szczególnie nieprzyjemny błąd podczas obróbki na kilka narzędzi - bo trzeba się wstrzeliwać. Niestety jak się zapisze nową pozycję PARK to po resecie nie jest ona zapisana.
Komputer ma windowsa XP - wcześniej nie było tak. Można coś zaradzić?
Jest robota - jest pinonc :wink:
gaspar
Post napisał: gaspar » 12 lip 2015, 09:48
Ja korzystam tylko z PikoCAMa i też często mam przy zapisie tablicy narzędzi wyskakujące okienka błędu jak i przy zamykaniu programu wszystko się wiesza i nie zapamiętuje wcześniejszych ustawień. Mam natomiast wrażenie, że Cosimo przepisuje na nowo połowę programu, bo coś dawno nie było aktualizacji. No chyba, że zasłużone wakacje odrabia :lol:
cosimo
Posty w temacie: 15
#140
Post napisał: cosimo » 12 lip 2015, 14:19
A w jakiej lokacji zainstalowałeś program ? jeśli gdzie indziej nic c:/ lub inne miejsce gdzie nie trzeba mieć uprawnień do zapisu to tak może być (takim miejscem NIE jest /program files !)
Będzie w tym tygodniu – zmobilizowałeś mnie bo znowu zacząłbym coś „wymyślać” ;-). Program sterujący raczej się tylko trochę rozrósł, ale oprogramowanie kontrolera w 50% napisane na nowo z racji wbudowanego PLC. Niemal gotowa jest też wersja po LAN-ie (step 200 kHz). Będzie ciekawie.
Wróć do „PikoCNC”
