Gwintowanie na frezarce z wrzecionem wysokoobrotowym Mach3
steff.k
#41
Post napisał: steff.k » 07 maja 2015, 18:27
dragon44
Planowałem zostawić jeden "ząbek" na jednym "grzebieniu", ponieważ potrzebuję uniwersalnego frezu do różnych skoków. Bawię się w tworzywach i aluminium i mam nadzieje że ten czas nie będzie aż taki długi.
Tutaj filmik autora programu który wcześniej wrzucałem
[youtube] https://youtu.be/JYoB6dUFBio [/youtube]
4FUN
Stały bywalec (min. 70)
#42
Post napisał: 4FUN » 07 maja 2015, 20:36
Chodzi mi po głowie czy dało by się w czwarta os frezarki wsadzić węglik lub hss. Do wrzeciona ścierniczkę na stół diament do obciągania i powoli sobie szlifować taki frezik. Pomyślałem o tym jak zoibaczyłem ostatnią regenerację Kamara. Wiadomo że cudów nie będzie ale może by coś wyszło.
steff.k
#43
Post napisał: steff.k » 07 maja 2015, 23:13
Wyrzeźbiłem dremelkiem z gwintownika "przepiękny" frezik, ale CAM coś nie bardzo się sprawdził i wyszedł gwint nie taki jak planowałem. Ale coś tam wyszło :twisted: .
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 19 maja 2015, 12:43
Pokazany cały proces od cada do maszyny.
lenherd
#45
Post napisał: lenherd » 11 paź 2015, 16:39
Do zrobienia gwintownika do takich materiałów jak alu czy tworzywa można wykorzystać frez prosty HM do drewna. Cena niska i jak nie wyjdzie to żalu wielkiego nie ma.
steff.k
#46
Post napisał: steff.k » 03 lis 2015, 19:57
Panowie pełen SUKCES!!! :mrgreen:
Wcześniejsze frezy się nie sprawdzały i szukałem odpowieniego freza, ale bez rezultatów, tzn są ale ceny zaporowe i w USA przeważnie. Tym razem zrobiłem sobie "gwintofrezik" ze starego freza HSS 6mm wg fotek znalezionych w necie. I teraz gwinty wychodzą przepięknie :twisted: :twisted: :twisted: .
Kod do gwintowanie generowałem we wspomnianym wcześniej EstlCam.
Poniżej kilka fotek. Na końcu nietypowy gwint M16x1,5 wyfrezowany w Alu PA6. Gwint o tym rozmiarze często używany jest w przepustach elektrycznych.
adam Fx
#47
Post napisał: adam Fx » 03 lis 2015, 22:10
No no całkiem nieźle! ale czy nie można użyć zwykłego cyklu G02 do zagłębiania po sprali tylko trzeba aż CAM angażować?
steff.k
#48
Post napisał: steff.k » 03 lis 2015, 22:36
adam Fx pisze:No no całkiem nieźle! ale czy nie można użyć zwykłego cyklu G02 do zagłębiania po sprali tylko trzeba aż CAM angażować?
Dzięki :mrgreen: , pewnie można ale w Camie to 3 kliki i kod na otwór i gwint gotowy. Nie jestem biegły w pisaniu z palucha, jeszcze :wink:
DOHC
#49
Post napisał: DOHC » 04 lis 2015, 12:23
Gratuluje, trzeba będzie to przetrenować :)
Alvar4
#50
Post napisał: Alvar4 » 04 lis 2015, 12:40
Elegancka robota. Gratulujemy :wink:
