Gwintowanie na frezarce z wrzecionem wysokoobrotowym Mach3
steff.k
dragon44
Planowałem zostawić jeden "ząbek" na jednym "grzebieniu", ponieważ potrzebuję uniwersalnego frezu do różnych skoków. Bawię się w tworzywach i aluminium i mam nadzieje że ten czas nie będzie aż taki długi.
Tutaj filmik autora programu który wcześniej wrzucałem
[youtube] https://youtu.be/JYoB6dUFBio [/youtube]
steff.k
Panowie pełen SUKCES!!!
Wcześniejsze frezy się nie sprawdzały i szukałem odpowieniego freza, ale bez rezultatów, tzn są ale ceny zaporowe i w USA przeważnie. Tym razem zrobiłem sobie "gwintofrezik" ze starego freza HSS 6mm wg fotek znalezionych w necie. I teraz gwinty wychodzą przepięknie
Kod do gwintowanie generowałem we wspomnianym wcześniej EstlCam.
Poniżej kilka fotek. Na końcu nietypowy gwint M16x1,5 wyfrezowany w Alu PA6. Gwint o tym rozmiarze często używany jest w przepustach elektrycznych.
adam Fx
No no całkiem nieźle! ale czy nie można użyć zwykłego cyklu G02 do zagłębiania po sprali tylko trzeba aż CAM angażować?
