BŁĘDY w Piko
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 24 kwie 2015, 13:18
juperr pisze:powinien dać jakieś ostrzeżenie
Daje. Widać, że pojedzie do środka.
Robert
juperr
Posty w temacie: 10
#112
Post napisał: juperr » 24 kwie 2015, 13:25
Po pierwsze to nie żadne ostrzeżenie.
Po drugie to totalna bzdura takie wyjście po rampie.
bh91
#113
Post napisał: bh91 » 24 kwie 2015, 17:10
Wyjście po rampie jest bardzo z sensem - można dzięki temu zagwintować otworek frezem do gwintów i wyjechać środkiem, lub przy podnoszeniu freza nie ślizga się po ściance i nie zostawia śladu. Zawsze sprawdzaj podgląd - nie znam maszyny która robi ostrzeżenie - generalnie ty ją programujesz = wiesz o co ją prosisz :)
Ja nową wersję sprawdzę w poniedziałek dopiero.
Jest robota - jest pinonc :wink:
juperr
Posty w temacie: 10
#114
Post napisał: juperr » 24 kwie 2015, 17:29
bh91 pisze:Wyjście po rampie jest bardzo z sensem - można dzięki temu zagwintować otworek frezem do gwintów i wyjechać środkiem, lub przy podnoszeniu freza nie ślizga się po ściance i nie zostawia śladu. Zawsze sprawdzaj podgląd - nie znam maszyny która robi ostrzeżenie - generalnie ty ją programujesz = wiesz o co ją prosisz :)
Nie wiesz, nie doczytałeś o czym pisze przeczytaj 4x to załapiesz
nie mowie o wyjściu z rampy przy otworach, to jest jak najbardziej dobre, chodzi o to gdy mam wycinanie po zewnętrznym ofsecie - w środku zostaje materiał, a wyjście rampy wali prosto w niego prędkością przejazdową, Ja mam przejazdowe 8000mm/min, to nie trudno sobie wyobrazić co sie stanie... Tu taka rampa nie ma prawa bytu, powinna wychodzić po obrysie zewnętrznym by nie zrobić śladu.
jacek38
#115
Post napisał: jacek38 » 24 kwie 2015, 17:37
Witam - przy wewnętrznej obróbce tez tak ma że jedzie do środka otworu.
pozdrawiam Jacek.
bh91
#116
Post napisał: bh91 » 25 kwie 2015, 05:23
No nie załapałem, aczkolwiek zawsze masz podgląd ścieżki. Czy nie ma racji bytu? No nie wiem - ilu ludzi tyle pomysłów - pewnie ktoś będzie używał.
juperr
Posty w temacie: 10
#117
Post napisał: juperr » 25 kwie 2015, 08:08
bh91 pisze:...pewnie ktoś będzie używał.
do rozwalania frezów :razz: :mrgreen:
mc2kwacz
Posty w temacie: 55
#118
Post napisał: mc2kwacz » 25 kwie 2015, 13:24
To oprogramowanie jest niedoskonałe. W zasadzie z założenia. Dlatego są takie a nie inne warunki licencji.
Takiego typu soft, to jest permanentna wersja beta. Trzeba mieć świadomość i uważać. Za to jego możliwości są stosunkowo duże.
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 25 kwie 2015, 13:51
mc2kwacz pisze:Takiego typu soft, to jest permanentna wersja beta.
Przyjmując Twoje założenia to każdy program jest beta.
Nawet Paint. :wink:
Robert
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 kwie 2015, 20:03
Jest na to lepsza nazwa http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_delivery
Program jest cały czas ulepszany i każdy mały update dyktowany głosem ludu daje mnóstwo serotoniny użytkownikom.
Wróć do „PikoCNC”
