BŁĘDY w Piko
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 22 kwie 2015, 09:12
Będzie. :grin:
Robert
jacek38
#102
Post napisał: jacek38 » 22 kwie 2015, 16:54
Witam - u mnie się tak nie dzieje symulacja przebiega do końca bez problemów.
pozdrawiam Jacek.
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 22 kwie 2015, 16:57
Możliwe, że to tylko na XP są problemy.
Robert
jacek38
#104
Post napisał: jacek38 » 22 kwie 2015, 17:01
witam - ano u mnie win7 home premium.
pozdrawiam Jacek.
juperr
Posty w temacie: 10
#105
Post napisał: juperr » 22 kwie 2015, 17:33
Dokladnie to tylko XP, w domu na 8.1 tez jest ok, a w warsztacie na obu kompach z XP sie sypie
mc2kwacz
Posty w temacie: 55
#106
Post napisał: mc2kwacz » 22 kwie 2015, 20:21
Czy piko doszło już do tego "poziomu", że trzeba zmienić system na nowszy, żeby program działał poprawnie? Chętnie bym się dowiedział, żeby niepotrzebnie nie aktualizować oprogramowania. Bo wolę mieć stary, działający stabilnie ze wszystkim system, niż nowe piko.
cosimo
Posty w temacie: 15
#107
Post napisał: cosimo » 22 kwie 2015, 21:20
Sprawa jest już rozpoznana. Generalnie jest błąd w interfejsie cam-a (trochę przedobrzyłem ostatnio) ale objawia się to na różne sposoby. Jutro zamieszczę aktualizację.
juperr
Posty w temacie: 10
#108
Post napisał: juperr » 22 kwie 2015, 22:07
cosimo pisze:Sprawa jest już rozpoznana. Generalnie jest błąd w interfejsie cam-a (trochę przedobrzyłem ostatnio) ale objawia się to na różne sposoby. Jutro zamieszczę aktualizację.
Dzieki, pozdrawiam :)
bh91
#109
Post napisał: bh91 » 22 kwie 2015, 23:35
Mi też raz na jakiś czas wyskakuje błąd acces violation. Np. dziś - tylko reset kompa pomaga - maszynę trzeba zerować. Dzieje się to zazwyczaj po zmianach w pikoCamie. Dziś też zdarzyło się tak, że po wyjściu z pikoCama nie było żadnej reakcji - konieczny reset kompa. System Windows XP.
Jest robota - jest pinonc :wink:
juperr
Posty w temacie: 10
#110
Post napisał: juperr » 24 kwie 2015, 08:27
Przykro mi, ale nadal lipa. Po zamknięciu okna symulacji wyskakuje magiczne okienko.
[ Dodano: 2015-04-24, 11:51 ]
I jest jeszcze jeden opciach przy wyjściu po rampie.
Np wycinanie z blachy 15mm po zewnętrznym obrysie z rampą, na koniec frez wali prosto do środka materiału z zagłębieniem 15mm!. Efektu nie trzeba opisywać :)
Przy budowie takiej ścieżki program powinien dać jakieś ostrzeżenie, lub wyjście po rampie powinno iść po ścieżce.
Cosimo, dorób ctrl+s w camie. Przy edycji camów już 2x sie walłem i nie zapisałem tego co powinienem. W danym katalogu mam po kilka projektów i łatwo się walnąć.
Wróć do „PikoCNC”
