Wrzeciono z silnika od piły łańcuchowej
gmaro
Posty w temacie: 20
Post napisał: gmaro » 28 cze 2007, 09:16
no to czekam na dalsze info z prac :wink:
PETERS
#52
Post napisał: PETERS » 28 cze 2007, 14:35
... Dokładnie. Wszelkie aktualizacje mile widziane :arrow:
Szopler
Posty w temacie: 28
Post napisał: Szopler » 30 cze 2007, 21:42
Płytka zlutowana...
Wymiary 75x90x28 - teraz szukam obudowy,
wszak na kilku ścieżkach jest potencjał sieci - lepiej przypadkiem nie dotknąć...
Ostatnio zmieniony 30 cze 2007, 21:46 przez Szopler, łącznie zmieniany 1 raz.
rockykon
#54
Post napisał: rockykon » 30 cze 2007, 21:44
były juz jakieś testy ??
Szopler
Posty w temacie: 28
Post napisał: Szopler » 30 cze 2007, 21:49
Testów nie było żadnych, nawet zaraz wylutuję TDA żeby sprawdzić czy zasilacz (beztransformatorowy) dobrze działa (szkoda uwalić)...
Do testów z silnikiem daleko, - nie mam sprzężenia zwrotnego a bez tego układ nie ruszy...
gmaro
Posty w temacie: 20
Post napisał: gmaro » 30 cze 2007, 22:20
małymi kroczkami ale cały czas do przodu ... :wink:
Szopler
Posty w temacie: 28
Post napisał: Szopler » 30 cze 2007, 22:59
Właśnie miałem małego zonka - włączam niby OK ale mierzę napięcie na zenerce
(powinno być około 15VDC) i kicha = 0.
Wyłączam prąd, mierzę - zwarcie (co u licha).
Wylutowuję zenerkę - dobra, kondensatory po kolei - dobre, zwarcie jest dalej...
W końcu układ 4093 - wylut, zwarcie zniknęło, więc wlutowywanie spowrotem po jednym elemencie i sprawdzanie... Wlutowałem wszystko do scalaka, włączam - jest 15.56V tam gdzie ma być... Mierzę zcalaka między nóżkami zasilania - zwarcia nie ma ;)... No to teraz przyczepię scalaczka na miejsce (narazie nóżki od zasilania only) i zobaczę - uff...
UpDate 23:20 - już jest OK :)
gmaro
Posty w temacie: 20
Post napisał: gmaro » 01 lip 2007, 07:29
Szopler pisze:
ufff :wink:
PETERS
#59
Post napisał: PETERS » 02 lip 2007, 13:47
Szopler pisze:Do testów z silnikiem daleko, - nie mam sprzężenia zwrotnego a bez tego układ nie ruszy...
Masz już jakiś plan na enkoder??... w sumie oprócz transoptora z myszki komputerowej i jakiejś tarczy do tego "made in home" nic by więcej nie trzeba było... no może jakąś elektronikę do transoptora :roll:
rockykon
#60
Post napisał: rockykon » 02 lip 2007, 16:41
plan jest, wybrac sie do sklepu remontującego xero i zabrac troche złomu, czasem sie jakaś fajna krokówka trafi, albo nawet servo !! a enkoder to juz napewno i to nie jeden, tylko taki o marnej rozdzielczości, i jednokanałowy, ale wydaje sie do takiego wrzeciona jak w sam raz ...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
