TUE35 CNC ?
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#131
Post napisał: IMPULS3 » 05 kwie 2015, 23:44
jarucki pisze:180 strasznie jargoli drży?
Moze słaby sterownik.(?) I dawaj jakiś filmik z pracy maszyny bo na słowo to się nie wierzy. :)
jarucki
Posty w temacie: 114
#132
Post napisał: jarucki » 06 kwie 2015, 12:23
Sterownik raczej dobry, ale kto go tam wie.
Filma jutro zapodam bo teraz mi się juz nie chce lecieć i nagrywać:p
Nie ma nikt głowicy pionowej do radzieckiej frezarki ?
FILM
jar-golenie silnika
https://youtu.be/SP6zLlWuRvg
gwintM12
https://youtu.be/5DQBVxtVqxg
patent na enkoder i luzujący się pasek
gwinty sam robiłem :D:D:D Się ma maszynę się robii :D:D:D
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 kwie 2015, 22:45
Dźwięków bym posłuchał, a nie muzyczki. :P
Kamarowe suby?
jarucki
#134
Post napisał: jarucki » 06 kwie 2015, 22:50
To akurat ja sam :mrgreen: Napisałem :mrgreen: Ale ogólnie Kamarowych używam bo jak na razie za duży ze mnie leszcz żeby samemu subba stworzyć
Któregoś dnia wezmę stworze filma z dźwiękami maszyny.
A będę miał kilka oprawek pod lozyska do wytoczenia to cos nagram.
Zienek masz dtr frezarki 6r82 ?
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#135
Post napisał: IMPULS3 » 07 kwie 2015, 07:32
jarucki pisze:patent na enkoder i luzujący się pasek
Pomysłowe. :) I proste. :)
jedna uwaga, lepiej jest stoczyć na wymiar niż gwintować aby uzyskać odpowiednią średnicę. Zawsze podczas gwintowania lekko materiał wstaje i robi złudne wrażenie ciasnego gwintu a to tylko wierzchołki trzymają... Chyba że to tylko pokazowe gwintowanie to bez uwag. :)
jarucki
#136
Post napisał: jarucki » 07 kwie 2015, 08:17
Impuls
Najpierw bylo zebrane na "wymiar" potem gwintowane, tylko materiał to plastelina a drut krzywy w każdym centymetrze, ale taki dostałem tak ktoś chcial to tak zrobiłem.
Alvar4
#137
Post napisał: Alvar4 » 07 kwie 2015, 11:13
Jarucki-produkcja muzycznych prętów gwintowanych. Sorry, nie moglem się powstrzymać :mrgreen: Fajnie Ci to działa.
jarucki
#138
Post napisał: jarucki » 07 maja 2015, 22:10
Pomocy....
Czar Prysł Bańka pękła a tokarka oszalała ;(
Chodzi oczywiście o gwinty.... średnio co 3 przejście nie trafia w gwint i zamiast go robić to psuje :( stało się to z dnia na dzień po długim nie robieniu gwintów siedze dzisiaj cały dzień i gdybam o co chodzi.... możliwe że mój enkoder (nie Markowy tylko sklepowy) padł ?
ak47
#139
Post napisał: ak47 » 07 maja 2015, 23:39
jeśli nie enkoder to chyba jedyną inną możliwością są chyba luzy przy nawrotach supportu. Może się co poluzowało ?
jarucki
#140
Post napisał: jarucki » 08 maja 2015, 03:10
Nawroty są ale wykasowane po za tym jesli by tak bylo nóż za każdym razem nie celowałby w gwint a ty tak nie jest. Zazwyczaj za 3razem jest przeskok.
Wczesniej bylo tak ze 4 gwinty zrobiłem i 5zrypany.
Wypiąłem enkoder ze sprzegla i zacząłem bawić sie ręcznie, kręcąc zgodnie z ruchem wrzeciona wszystko ok potem krecilem np 15 razy w przeciwnym kierunku i nagle zgodnie z wrzecionem ale ruchy dynamiczne i szybkie efekt-os z sie poruszała minimalnie w kierunku wrzeciona, to normalne? Jutro zapodam filmik.
