Moze słaby sterownik.(?) I dawaj jakiś filmik z pracy maszyny bo na słowo to się nie wierzy.jarucki pisze:180 strasznie jargoli drży?
TUE35 CNC ?
jarucki
- Posty w temacie: 114
Sterownik raczej dobry, ale kto go tam wie.
Filma jutro zapodam bo teraz mi się juz nie chce lecieć i nagrywać:p
Nie ma nikt głowicy pionowej do radzieckiej frezarki ?
FILM
jar-golenie silnika
https://youtu.be/SP6zLlWuRvg
gwintM12
https://youtu.be/5DQBVxtVqxg
patent na enkoder i luzujący się pasek
gwinty sam robiłem
:D:D Się ma maszynę się robii
:D:D
FILM
jar-golenie silnika
gwintM12
gwinty sam robiłem
IMPULS3
- Posty w temacie: 31
Pomysłowe.jarucki pisze:patent na enkoder i luzujący się pasek
jedna uwaga, lepiej jest stoczyć na wymiar niż gwintować aby uzyskać odpowiednią średnicę. Zawsze podczas gwintowania lekko materiał wstaje i robi złudne wrażenie ciasnego gwintu a to tylko wierzchołki trzymają... Chyba że to tylko pokazowe gwintowanie to bez uwag.
jarucki
Pomocy....
Czar Prysł Bańka pękła a tokarka oszalała ;(
Chodzi oczywiście o gwinty.... średnio co 3 przejście nie trafia w gwint i zamiast go robić to psuje
stało się to z dnia na dzień po długim nie robieniu gwintów siedze dzisiaj cały dzień i gdybam o co chodzi.... możliwe że mój enkoder (nie Markowy tylko sklepowy) padł ?
jarucki
Nawroty są ale wykasowane po za tym jesli by tak bylo nóż za każdym razem nie celowałby w gwint a ty tak nie jest. Zazwyczaj za 3razem jest przeskok.
Wczesniej bylo tak ze 4 gwinty zrobiłem i 5zrypany.
Wypiąłem enkoder ze sprzegla i zacząłem bawić sie ręcznie, kręcąc zgodnie z ruchem wrzeciona wszystko ok potem krecilem np 15 razy w przeciwnym kierunku i nagle zgodnie z wrzecionem ale ruchy dynamiczne i szybkie efekt-os z sie poruszała minimalnie w kierunku wrzeciona, to normalne? Jutro zapodam filmik.
