TUE35 CNC ?
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 08 maja 2015, 05:14
Za duże obroty wrzeciona w stosunku do skoku. Widać jeździsz już na granicy przerobu i komp się czasami nie wyrabia.
jarucki
Posty w temacie: 114
#142
Post napisał: jarucki » 08 maja 2015, 07:32
Kamar, no ok ale jak mam sobie wytłumaczyć sytuacje z e wczesniej bylo cacy a teraz jej beeee. Parametrów nie zmieniałem prędkości takie same ale jednak gwintowanie szwankuję.
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 08 maja 2015, 08:04
jarucki pisze: wczesniej bylo cacy a teraz jej beeee..
Takie to już uroki tej zabawy. Żadszy prąd :), trochę śmieci w pamięci, czasami reset pomaga.
Wczoraj 12 godzin frezarka chodziła, dziś komp nie startuje :)
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#144
Post napisał: IMPULS3 » 08 maja 2015, 08:33
kamar pisze:Wczoraj 12 godzin frezarka chodziła, dziś komp nie startuje :)
O, a myślałem że tylko mnie takie szczęście czasem spotyka... :) Zauwazyłem jeszcze że żle na kompa działa dłuzsze nie używanie.
jarucki
#145
Post napisał: jarucki » 08 maja 2015, 08:59
Jaki reset?
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 maja 2015, 09:24
Restart komputera chyba zdrowiej od twardego resetu.
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 08 maja 2015, 09:30
IMPULS3 pisze: tylko mnie takie szczęście czasem spotyka... :)
Trzeba, niestety, przymierzać się do nowszych płyt. Tam gdzie mam zmienione, jest inna bajka
jarucki
#148
Post napisał: jarucki » 08 maja 2015, 09:40
Taki restart to guzik wnosiiii.
Jest w linuxe kooia zapasowa zrobiona z automatu no zaraz po zainstalowaniu systemu? Jesli tak jak ja odpalic
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#149
Post napisał: IMPULS3 » 08 maja 2015, 09:40
kamar pisze:Trzeba, niestety, przymierzać się do nowszych płyt.
To korzystając z okazji to może jakiś link, albo model godny polecenia. ( Ten dawny od tutejszego Kamara :) jeszcze działa :) )
jarucki
#150
Post napisał: jarucki » 08 maja 2015, 09:57
no Kamar napisz cos wicej na temat godnego polecenia :D
a propo problemu to takojjjj on wyglada
[ Dodano: 2015-05-08, 10:16 ]
Dobra juz na 99%wiem ze to wina encodera reinstalacja systemu oraz wymiana kompa z nowo postawionym linuxem nie przyniosła pozytywnego rezultatu.
Jak potrzeba to się musi spiermandolic :(
