Budowa wypalarki plazmowej 3x1.5 + wiercenia i gwintowanie
kolanoreki
Posty w temacie: 27
Post napisał: kolanoreki » 09 mar 2015, 02:35
trzasu pisze:Mam pewnie wątpliwości czy po podniesieniu całości przez wózek widłowy za uchwyty które zrobiliście nie dojdzie do odkształceń ramy (wszak całość to ok 1 tony, na tą chwile ... )... dałbym jeszcze na środku coś co by usztywniło te profile od wideł ...
Rama jest naprawdę sztywna :!: . Profile ramy to 120x120x5. Natomiast widoczne blachy wzmacniające profil pod widły wykonane są z gr. 6mm i spawane dookoła na całym obwodzie (jedna z nich - druga od czoła schodzi przez całą wysokość dolnego profila.
Z obliczeń wychodziło mi, ze cała rama uchwycona za profile do wideł ugnie się bardziej dopiero przy ciężarze ponad 5 ton - czyli mamy duży zapas.
Na fotkach powyżej widać dopiero odcinki spoin punktowych trzymające wstępnie łapy. Później kolega zalał wszystko równomiernie dookoła....
[ Dodano: 2015-03-09, 02:40 ]
trzasu pisze:Co do suwnicy, dwuteownik IPN 240 (S235) dla 3 ton i rozpiętości do 3 metrów będzie ok, przeliczone, sprawdzone, działa :wink:
- wyszły mi podobne obliczenia gabarytów dwuteowników - ale dobrze mieć potwierdzenie z przetestowanej już konstrukcji :wink: - punkcik dodany - dzięki!!!!
jarenio
Post napisał: jarenio » 11 mar 2015, 09:31
kolanoreki, konstrukcja iście pro :) budzi respekt :)
powiedz, jakiego softu planujesz użyć do sterowania maszyną ??
Pozdrawiam; Jarek
kolanoreki
Posty w temacie: 27
Post napisał: kolanoreki » 12 mar 2015, 09:03
jarenio pisze:kolanoreki, konstrukcja iście pro budzi respekt
jarenio pisze:powiedz, jakiego softu planujesz użyć do sterowania maszyną ??
Dzięki Jarku!
Oprogramowanie:
Neron, SigmaNest, Wrykrys lub jeszcze inny, który poradzi sobie z cięciem, wierceniem oraz gwintowaniem otworów.
jarenio
Post napisał: jarenio » 14 mar 2015, 12:25
to CAD/CAM, chodzi mi o soft do poruszania silnikami ;)
Pozdrawiam; Jarek
kolanoreki
Posty w temacie: 27
Post napisał: kolanoreki » 14 mar 2015, 14:36
Mach3 lub 4
jarucki
Post napisał: jarucki » 21 mar 2015, 00:50
kolanoreki pisze: ...Neron, SigmaNest, Wrykrys lub jeszcze inny, który poradzi sobie z cięciem, wierceniem oraz gwintowaniem otworów.
SheetCam powinien dać radę
kolanoreki
Posty w temacie: 27
Post napisał: kolanoreki » 29 mar 2015, 15:01
jarucki pisze:
Zobaczymy :wink: .
Obecnie szykujemy gotową ramę do malowania oraz szukamy odpowiedniej wiertarko - gwinciarki z możliwością automatycznej wymiany narzędzi, aby zaimplementować ją do maszynki CNC.
251mz
Post napisał: 251mz » 30 mar 2015, 10:25
kolanoreki,
A ja mam pytanie jak będzie realizowane unieruchamianie blachy do wiercenia i gwintowania?
Czy w ogóle będzie unieruchamiana?
O ile przy grubych blachach mnie to nie interesuje to bardziej jestem ciekaw np wiercenia i gwintowania w blaszce #3mm
I męczy mnie jeszcze jedno.
Mianowicie wiertło wiadomo musi trochę przejść przez blachę te 2mm dajmy na to.
Ale gwintownik musi już wyjść pod spodem z te 10mm ,żeby dolna część gwintu wyszła tak dobrze jak górna...
Wobec tego jak będzie rozwiązany problem niszczenia się gwintownika o ewentualny ruszt?
jo
Post napisał: jo » 31 mar 2015, 21:36
w 3mm nie da się gwintować , chyba że zastosujesz wiercenie termiczne
chlop83
#20
Post napisał: chlop83 » 04 kwie 2015, 10:46
#3 da się gwintować np M3 :)
a może zastosować dwie głowice obrotowe... asynchrona do wiercenia a pneumatycznego gotowca do gwintowania.
PS. daj znać ... kiedy znajdziesz małą chwilę na wizytę w Łodzi :mrgreen:
