TUE35 CNC ?
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 29 mar 2015, 19:14
Jak masz imak z blokowaniem to bez problemu.
jarucki
Posty w temacie: 114
#122
Post napisał: jarucki » 29 mar 2015, 21:04
Ok
Problem to jest bo nie wiem jak, wiec jeśli możecie mi podpowiedzieć to będę wdzieczny
Imak jest z zapatka -blokadą, docelowo multifix
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 29 mar 2015, 21:43
TU https://www.cnc.info.pl/topics54/glowic ... 383,20.htm opisywałem jak ja mam zrobione. Da się z tego korzystać .
jarucki
#124
Post napisał: jarucki » 29 mar 2015, 22:16
jutro spróbuje to wcielić do mojego paździerza :)
ale na chwilę obecną zrobiłem coś podobnego ale....
wpierw w imaku ustawiłem sobie nóż do gwintowania i go bazowałem przetaczając wałek, następnie obróciłem imak podjechałem do bazy (np X20) włożyłem kolejny nóż i go dotknąłem do krawędzi, po czym dokręciłem śruby.
Zacząłem przetaczać ale na gwintowanie nie starczyło już czasu... (synek dostał temperatury)
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 29 mar 2015, 22:44
Partyzantka :) A wytaczak jak ustawisz ? Od tego jest tabela narzędzi.
jarucki
#126
Post napisał: jarucki » 29 mar 2015, 22:56
Partyzantkę mam po dziadku :)
Jak człowiek nie wie jak cos ugryźć to zaczyna sobie radzić inaczej i kombinować jak kon, gdzie nie zawsze jest tak lekko.
Jutro jak znajdę czas to spróbuje pobawić sie z tabela narzędzi :)
[ Dodano: 2015-03-30, 20:13 ]
G0 z1 x12.2
M3 s1 ( maszyna start)
#1=12.2
o100 while [#1 gt 11]
#1=[#1-0.3]
G0 x#1
g1 z-38 f100 ( start )
G0 x[#1+2]
z1
o100 endwhile
G0 z1 x11
G76 P1.75 z-37 I-0.1 J0.3 K1.75 R2 (gwintowanie)
M30
Poprawnie to jest napisane ?
Na maszynie działa.... ale głębokość gwintu coś za duża :(
a w tej tabeli od nozy to oprócz opisu i pola X i Z coś jeszcze uzupełniać ?
i potem przed każdą procedurą zapodawać gcode od opisujące narzędzie ?
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 05 kwie 2015, 08:30
Dwie sprawy:
Robisz Kol. błąd w sztuce - dopisując coś do starego posta masz duże szanse że nikt nie przeczyta :) bo uważa że ten już czytał.
Co do sedna to masz współczynnik K chyba podany na stronę a nie ze średnicy i dlatego za głęboki. Trzeba się na coś zdecydować i pilnować przełączania.
Po drugie to suby można łączyć w operacje a nie pisać pętelki na zebranie naddatku i dopiero gwintowanie. Dlatego mój każdy sub kończy sie parametrami wyjazdowymi aby można było nóż ustawić do następnego suba.
jarucki
#128
Post napisał: jarucki » 05 kwie 2015, 10:32
kamar pisze:Dwie sprawy:
To akurat chyba forum z automatu dodało :|
Co do sedna to masz współczynnik K chyba odany na stronę a nie ze średnicy i dlatego za głęboki. Trzeba się na coś zdecydować i pilnować przełączania.
a być może i miałem ale działo się to nieświadomie, gdyż iż LinCNC wywalał mi info o braku pliku lathe_std.ngc po dodaniu i uzupełnieniu jego zawartości wszystko się ustabilizowało. Wcześniej po ponownym uruchomieniu maszyny, w momencie bazowania noża zamiast średnicy waliło po propieniu, ale tu już mam porządek.
Eeee no to moją pierwsza linijka gcoda więc się Proszę nie dziwić, z LinCNC zaczynam więc możemy pogadać za jakiś czas :D:D:D:D
Teraz do setna sprawy, jak połączyć suby tak aby nie pisać takowych pętelek, a z kolei żęby wsioo leciało po naciśnięciu magicznego Klawisza R
P.S. miałem gościa któremu spodobał się mój paździerz, efekt taki że gwintowanie się popsuło i w ogóle inne przypadłości, zbieg okoliczności czy przezierne ślipka ? ale sytuacja opanowana.
Tokarka zarobiła to co miała zrobić.
Z jednej strony coraz bardziej Podoba mi się Paździerz w wersji cnc (już mnie krew nie zalewa podczas toczenia), ale z drugiej strony podczas pracy maszyny zacząłem się nudzić i z tych nudów zacząłem sprzątać w moim warsztaciku i jak tak dalej pójdzie to może przez jakiś czas będzie tam porządek :D
teraz muszę zrobić nową wanienkę i jakoś to zabudować po czym będzie trzeba uruchomić WS250 i zapodać maszynie chłodziwo, ahaa i jeszcze muszę uruchomić falownik z kompa (na razie lata ręcznie)
Chciałem podziękować Wam za fachowe porady spostrzeżenia bo było Warto :D:D:D:D
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 05 kwie 2015, 17:16
jarucki pisze: jak połączyć suby tak aby nie pisać takowych pętelek, a z kolei żęby wsioo leciało po naciśnięciu magicznego Klawisza R
Przygotowujesz suby klikasz sub i create : sub create i na końcu finalize.
Zbudowany cykl możesz zapisać i wykorzystać w przyszłości.
Tu masz z grubsza pokazane:
[youtube][/youtube]
jarucki
#130
Post napisał: jarucki » 05 kwie 2015, 21:29
Jaka może być przyczyną ze silnik od osi z przy wolnych posiwach no 180 strasznie jargoli drży? Normalne to ?
