TUE35 CNC ?
jarucki
- Posty w temacie: 114
Impuls zawsze można zrobić kopie ustawień i zapisać w innym katalogu a potem to już tylko ctrl+c ctrl+v
Kamar
Hala ? A z czym się to konsumuję. W takim razie steoconf... Może niczego nie popsuje :p
Znając życie coś namieszam....
I jeszcze jedno falownik zostawic do obsługi ręcznej czy pod spindle cotrollll
Tak wygląda zamontowany enkoder troche partyzantka i druciarstwo ale nie mialem innego materiału
Kamar
senio
- Posty w temacie: 20
jarucki,
Też to robiłem niedawno i pytałem bo nie wiedziałem jak to ugryźć. Ta odpowiedź naprowadziła mnie i dałem radę więc i Ty dasz.
cytat :
cytat :
adam Fx pisze:Jeżeli przez hal. to możesz wzorować się na http://7xcnc.com/hardware/encoder/
Przez kreatora tu podajesz piny A B Z (index)i w scale podajesz ilość otworów
(okienko scale pojawi się dopiero jak w zakładce PINY wybierzesz A B Z)
Sygnał powinien być widziany na oscyloskopie https://www.cnc.info.pl/topics54/proble ... t43619.htm
- Posty w temacie: 50
Jeden kanal widać dziala to podpinaj kolejno zamiast niego i bedziesz widzial czy wszystkie dzialają. reszta to juz polączenia i piny. Ile ten enkoder ma impulsow ? I jaki to enkoder ? Bo moze się nie nadaje. Ma być zasilanie chyba TTL.
[ Dodano: 2015-03-07, 14:40 ]
Tu masz moją walkę z fabrycznym enkoderem.
https://www.cnc.info.pl/topics54/enkode ... t54331.htm
