TUE35 CNC ?
jarucki
Posty w temacie: 114
#91
Post napisał: jarucki » 06 mar 2015, 20:43
Jak skonfigurować enkoder i gdzie? nie chce uzywac stepconf. Co dopisać i gdzie
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 06 mar 2015, 21:45
jarucki pisze: nie chce uzywac stepconf.
Jak znasz na tyle hala to próbuj ale czarno widzę :)
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#93
Post napisał: IMPULS3 » 06 mar 2015, 21:51
kamar pisze:
Problem chyba w tym że jak sie od nowa konfiguruje to wszystkie suby i skróty idą w niepamięć. :( To juz chyba lepiej zrobić konfigurację do nowej tokarki. :)
jarucki
#94
Post napisał: jarucki » 06 mar 2015, 22:26
Impuls zawsze można zrobić kopie ustawień i zapisać w innym katalogu a potem to już tylko ctrl+c ctrl+v
Kamar
Hala ? A z czym się to konsumuję. W takim razie steoconf... Może niczego nie popsuje :p
Znając życie coś namieszam....
I jeszcze jedno falownik zostawic do obsługi ręcznej czy pod spindle cotrollll
Tak wygląda zamontowany enkoder troche partyzantka i druciarstwo ale nie mialem innego materiału
senio
Posty w temacie: 20
#95
Post napisał: senio » 07 mar 2015, 00:10
jarucki,
Też to robiłem niedawno i pytałem bo nie wiedziałem jak to ugryźć. Ta odpowiedź naprowadziła mnie i dałem radę więc i Ty dasz.
cytat :
adam Fx pisze:Jeżeli przez hal. to możesz wzorować się na http://7xcnc.com/hardware/encoder/
Przez kreatora tu podajesz piny A B Z (index) i w scale podajesz ilość otworów (okienko scale pojawi się dopiero jak w zakładce PINY wybierzesz A B Z)
Sygnał powinien być widziany na oscyloskopie https://www.cnc.info.pl/topics54/proble ... t43619.htm
jarucki
#96
Post napisał: jarucki » 07 mar 2015, 12:41
Predkość się pokazuje ale coś jest nie tak
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 07 mar 2015, 13:08
To nie prędkość tylko kanał B enkodera. Puść wrzeciono na minimalne obroty i na osi indexu masz mieć pojedynczy mostek na obrót.
jarucki
#98
Post napisał: jarucki » 07 mar 2015, 13:11
Obroty są naprawdę wolniutkie, ale nie widzę tego pojedynczego skoku (tak jak to jest pokazane na twoim screenie)
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 07 mar 2015, 14:25
Jeden kanal widać dziala to podpinaj kolejno zamiast niego i bedziesz widzial czy wszystkie dzialają. reszta to juz polączenia i piny. Ile ten enkoder ma impulsow ? I jaki to enkoder ? Bo moze się nie nadaje. Ma być zasilanie chyba TTL.
[ Dodano: 2015-03-07, 14:40 ]
Tu masz moją walkę z fabrycznym enkoderem.
https://www.cnc.info.pl/topics54/enkode ... t54331.htm
jarucki
#100
Post napisał: jarucki » 07 mar 2015, 15:42
A moja Walka jest z wiatrakami.
Rozkręciłem dziada, i nożem się męczyć do konca świata, kabel od indexu nie jest podpięty do płytki!!!!
Wiec zostaje mi zakup nowego enkodera, chyba ze znajdę pin do którego trzeba zapodać index. Uwaaaaaaaa
