TUE35 CNC ?
jarucki
Posty w temacie: 114
#71
Post napisał: jarucki » 25 lut 2015, 20:12
Paździerz Działa. :mrgreen:
Aleeee
No właśnie jest problem z linuxcnc, podczas bazowania osi Z wszystko jest ok ale gdy bazuje os X wywala Linuxcnc i to w taki sposób ze dopiero restart komputera pozwala uruchomić go ponownie. Ktos w tym pomoże ?
P.s. Ma ktos procedurę na gwintowany stożek? No takie cos jak jest w rebakach do drewna.
jarucki
#72
Post napisał: jarucki » 28 lut 2015, 10:01
I mam pierwsze problemy.
Podczas roztaczania tulei są stanowcze rozbieżności.
Przetaczam kawałeczek ręcznie, mierzę bazuje os X
Zaczynam skrawanie, po zakończeniu efekt jest od 0.5 do 1mm za duży niż żądany.
W przypadku toczenia walka jest oki.
Ktos cos na ten temat podpowie?
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 28 lut 2015, 10:46
Jak przy toczeniu po zewnątrz jest dobrze to cudów ni ma :) skale zgodne. Szukaj luzów nawrotnych czy odpychania noża.
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 lut 2015, 11:36
Nóż nie w osi materiału
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 28 lut 2015, 11:46
MlKl pisze:Nóż nie w osi materiału
Ja ciągle zakładam że toczy tokarz a nie programista :)
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#76
Post napisał: IMPULS3 » 28 lut 2015, 12:02
kamar pisze:MlKl napisał/a:
No, jak korzysta z suba to ich napisze z ręki jak nadal żle to już chyba tylko wina tokarki.
Dzwonił do mnie rano więc ten problem powinien mieć wyeliminowany. Moze cos z subem nie tak, najprościej napisać z ręki wtedy jak nadal żle to wina czegoś w tokarce. Sam program powinien być napisany tak aby nóż jechał w kierunku zwiększania średnicy wtedy luzy się nie liczą aż trak bardzo.
senio
Posty w temacie: 20
#77
Post napisał: senio » 28 lut 2015, 13:22
Sub do wytaczania ze strony Kamara jest OK. Wczoraj wytaczałem nim dość precyzyjnie z 20 na 20,58 i nie było żadnego problemu. Luzy też mi nie pasują do problemu bo zrobił by w minusie a nie plusie na luzach. Nóż nie w osi też nie ma nic do rzeczy. Offset ustawiany na nożu nie w osi, dalej toczy z takim samym ustawieniem i 0=0. Skok śruby w/g mnie źle skonfigurowany w programie, albo ta śruba jakaś nie teges.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2015, 14:03 przez senio, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 28 lut 2015, 13:28
Błąd w programie może dawać błąd ale jednakowy a nie raz 0.5 a raz milimetr :)
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#79
Post napisał: IMPULS3 » 28 lut 2015, 14:10
senio pisze:Sub do wytaczania ze strony Kamara jest OK.
Wim bo używam, :) chodziło mi o to że moze gdzieś w tym przypadku nie współgra z programem głównym.
senio pisze:Nóż nie w osi też nie ma nic do rzeczy.
Ma, bo inaczej w osi ściankę o grubości 4mm zbierze w naddatku 4mm, ale jak nóż jest prawie w szczycie otworu to pomimo przesunięcia osi o 4mm scianka nadal pozostanie.
kamar pisze:Błąd w programie może dawać błąd ale jednakowy a nie raz 0.5 a raz milimetr :)
No to albo luzy albo sztywność czy złe kąty ostrza.
senio
Posty w temacie: 20
#80
Post napisał: senio » 28 lut 2015, 14:45
IMPULS3 pisze:Ma, bo inaczej w osi ściankę o grubości 4mm zbierze w naddatku 4mm, ale jak nóż jest prawie w szczycie otworu to pomimo przesunięcia osi o 4mm scianka nadal pozostanie.
Tak , ale to ekstremalna sytuacja :). Jakiś minimalny błąd przesunięcia w osi nawet dychy nie da takich odchyłek. Zakładam też, że jeśli ktoś buduje CNC to nie po to żeby "zawiasy do żelaznego" toczyć i nie ustawia wszystkiego "na oko" :).
