Problem z wystartowaniem
jarenio
Post napisał: jarenio » 23 lut 2015, 15:47
1. możesz zmniejszyć mikrokrok, wyeliminujesz tym ewentualne problemy z czasami
2. ustawiasz rzeczywiste dane, dajesz test i systematycznie zwiekszasz prędkość przejazdu, tylko do testów daj wiekszy zakres ruchu.
Z tego co pamietam, to stepconfig nie pozwala ustawić za dużej prędkości na teście od razu i trzeba po sprawdzeniu zapisać i włączyć test jeszcze raz
Pozdrawiam; Jarek
pitsa
Post napisał: pitsa » 23 lut 2015, 17:20
RobiszToŹle pisze: Ustalmy kilka faktów:
Kroki silnika na obrót :200
Mikrokrok sterownika: Jak mam OFF OFF ON ON to wpisuję 16?
Co do tych czasów w ns, to wpisywałem te z linka i żadnej różnicy.
Czy to może problem leży w zasilaczu i ustawionym natężeniu?
Fakt jest taki, że dziobiesz te ustawienia jak ślepa kura ziarnka. :D
Masz tu wystarczająco dużo danych podanych do skorzystania, że powinno być już tylko:
Dziękuję, dalej dałem już sobie radę sam. :mrgreen:
Jeśli nie dasz rady, to wpisz dokładnie skąd jesteś i kup na forum usługę pomocy bezpośredniej. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
RobiszToŹle
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobiszToŹle » 23 lut 2015, 20:08
pitsa pisze: kup na forum usługę pomocy bezpośredniej
Byłem ugadany z jedna osobą, ale nie odpisuje, chyba zrezygnował :cry:
No i dlatego chciałem samemu uruchomić...
Nie wiem, czy ja jestem taki oporny, czy problem leży w czymś innym?
Aż się sam sobie dziwię jak ja skończyłem tą podstawówkę... chociaż miło wspominam te 10lat nauki :cool:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 lut 2015, 21:37
Twoja wioska musi mieć jakąś straszną nazwę że wolisz się sam męczyć niż pochwalić się skąd jesteś ;)
RobiszToŹle
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobiszToŹle » 26 lut 2015, 20:33
Chętnych żeby mnie odwiedzić brak, na forum też nie idzie uzyskać pomocy i co ja mam zrobić? :neutral:
pitsa
Post napisał: pitsa » 26 lut 2015, 21:59
AlePrzecieżToNicTrudnegoZrobićToDobrze.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
RobiszToŹle
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: RobiszToŹle » 14 mar 2015, 19:31
Panowie, jest postęp, maszyna śmiga jak "szalona".
Ale problemów ciąg dalszy, mam problem żeby skonfigurować ją tak, że przejazd w programie 1mm to 1mm w rzeczywistości... Wpisuję mikrokrok, obroty, skok i nie bardzo to sie ma do rzeczywistości, coś ktoś poradzi jak to zgrać?
micro
Post napisał: micro » 14 mar 2015, 20:20
Jeśli dane są prawidłowe, a maszyna nie gubi kroków, to musi być dobrze.
Pewnie masz gdzieś błąd we wprowadzonych danych.
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 14 mar 2015, 23:38
Kod: Zaznacz cały
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 4.0
MAX_ACCELERATION = 5.0
STEPGEN_MAXACCEL = 6.25
SCALE = 1278
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -115.0
MAX_LIMIT = 0.001
HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = -0.04 #KASOWANIE LUZU
Przystaw czujnik zegarowy do jednej z osi > a linuxCNC zmień z ruchu ciągłego na np. 0,5mm http://www.cnc.wiarus.org/webfm_send/42 (po lewej na górze) i teraz za każdym naciśnięciem + maszyna powinna przejechać w danej osi o te 0,5mm jeśli tak nie jest modyfikuj w INI. parametr SCALE = 1278 aż osiągniesz swoje 0,5mm
[ Dodano: 2015-03-14, 23:40 ]
aha oczywiście każda oś to inny [AXIS_0] [AXIS_1] [AXIS_2] itd.
RobiszToŹle
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: RobiszToŹle » 15 mar 2015, 18:01
W tym parametrze scale duże muszą być wartości? Wpisuję różne wartości i jakoś tego nie zauważam :?: Chyba jednak w stepconf coś mam źle wpisane?
Ogólnie maszynka coś tam działa, ale w ogóle wymiary są inne niż te co powinny być, zauważyłem że im większy podział kroku, tym maszyna pomniejsza skale. (wykonuje mniejsze ruchy?)
Do tego coś krzywo ''rysuje''
Ma być to plazma więc dokładności nie oczekuję tak wielkiej, ale jak chce przejazd 10mm to ma być to 10mm+/-0,5mm
I dlaczego działa w odbiciu lustrzanym?
