Problem z wystartowaniem
- Posty w temacie: 7
1. możesz zmniejszyć mikrokrok, wyeliminujesz tym ewentualne problemy z czasami
2. ustawiasz rzeczywiste dane, dajesz test i systematycznie zwiekszasz prędkość przejazdu, tylko do testów daj wiekszy zakres ruchu.
Z tego co pamietam, to stepconfig nie pozwala ustawić za dużej prędkości na teście od razu i trzeba po sprawdzeniu zapisać i włączyć test jeszcze raz
Pozdrawiam; Jarek
- Posty w temacie: 8
Fakt jest taki, że dziobiesz te ustawienia jak ślepa kura ziarnka.RobiszToŹle pisze: Ustalmy kilka faktów:
Kroki silnika na obrót :200
Mikrokrok sterownika: Jak mam OFF OFF ON ON to wpisuję 16?
Co do tych czasów w ns, to wpisywałem te z linka i żadnej różnicy.
Czy to może problem leży w zasilaczu i ustawionym natężeniu?
Masz tu wystarczająco dużo danych podanych do skorzystania, że powinno być już tylko:
Dziękuję, dalej dałem już sobie radę sam.
Jeśli nie dasz rady, to wpisz dokładnie skąd jesteś i kup na forum usługę pomocy bezpośredniej.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 14
Byłem ugadany z jedna osobą, ale nie odpisuje, chyba zrezygnowałpitsa pisze: kup na forum usługę pomocy bezpośredniej
No i dlatego chciałem samemu uruchomić...
Nie wiem, czy ja jestem taki oporny, czy problem leży w czymś innym?
Aż się sam sobie dziwię jak ja skończyłem tą podstawówkę... chociaż miło wspominam te 10lat nauki
Twoja wioska musi mieć jakąś straszną nazwę że wolisz się sam męczyć niż pochwalić się skąd jesteś
Kod: Zaznacz cały
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 4.0
MAX_ACCELERATION = 5.0
STEPGEN_MAXACCEL = 6.25
SCALE = 1278
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -115.0
MAX_LIMIT = 0.001
HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = -0.04 #KASOWANIE LUZU
[ Dodano: 2015-03-14, 23:40 ]
aha oczywiście każda oś to inny [AXIS_0] [AXIS_1] [AXIS_2] itd.
W tym parametrze scale duże muszą być wartości? Wpisuję różne wartości i jakoś tego nie zauważam
Chyba jednak w stepconf coś mam źle wpisane?
Ogólnie maszynka coś tam działa, ale w ogóle wymiary są inne niż te co powinny być, zauważyłem że im większy podział kroku, tym maszyna pomniejsza skale. (wykonuje mniejsze ruchy?)
Do tego coś krzywo ''rysuje''
Ma być to plazma więc dokładności nie oczekuję tak wielkiej, ale jak chce przejazd 10mm to ma być to 10mm+/-0,5mm
I dlaczego działa w odbiciu lustrzanym?
