Oksydowanie - odporność
Grawer.Gift
Posty w temacie: 14
Post napisał: Grawer.Gift » 19 lut 2015, 13:30
Przymierzam się do tematu wykonania elementów biżuterii pokrytej czarną oksydą.
Nie mam pojęcia czy ktoś już miał takie doświadczenia bo nie znalazłem o tym informacji.
Ale może ktoś miał styczność z odpornością oksydy na kontakt ze skórą człowieka np odpornością i reakcją na pot .
Zejdzie czy nie zejdzie ? zabarwi rękę czy klatę czy nie ?
I tak zrobię próbę ale jak ktoś już wie to niech się ujawni -:)
A może ktoś ma chęć na współpracę?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 19 lut 2015, 15:42
Nie napisałeś tylko z jakiego materiału będzie ta biżuteria ? Oksydowane srebro czy coś innego .
Grawer.Gift
Posty w temacie: 14
Post napisał: Grawer.Gift » 19 lut 2015, 15:52
stal czarna
próbuję zrobić masówkę
diodas1
Post napisał: diodas1 » 19 lut 2015, 16:00
Broń palna to nie biżuteria ale ma kontakt ze skórą człowieka i potem. Nigdy nie słyszałem że oksydowanie trzeba powtarzać bo zbyt długo była obmacywana przez żołnierzy.
Grawer.Gift
Posty w temacie: 14
Post napisał: Grawer.Gift » 19 lut 2015, 17:17
też tak myślę
tyle że zrobiłem nieśmiertelniki ze stal nierdzewnej pokrytej azotkniem tytanu
Niby pokrywa się tym wiertła i frezy ale jeden noszą na tak zwanej klacie , od spodu zauważyłem że jednak widać w jednym miejscu kolor srebrny nierdzewki .
Czy to zeszło , czy było wczesniej nie pokryte NIE WIEM
Czy zejdzie oksyda będąć w stałym kontakcie ? tez nie wiem
jednak broni nie dotyka się stale . a raczej jak trzeba kogoś ... odwalić
wolę zapytać zanim narobię wisiorów z których odejdzie czarne
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 19 lut 2015, 17:31
No też nie odpowiem co w dłuższym kontakcie z ciałem Trzeba by wykonać próbę
Pewnie metoda zwana brunirowaniem jest szlachetną ,trwalszą ale i reżim technologiczny trudny . Zrób próbę z wodorotlenkim i azotanem lub azotynem , tanio i w miarę szybko . A później na szyję .
Grawer.Gift
Posty w temacie: 14
Post napisał: Grawer.Gift » 19 lut 2015, 17:35
A jak z gotową oksyda na zimno ?
najprostsza chyba metoda ale jak coś proste to niekoniecznie trwałe.
Pewnie spróbuję kilku metod ale nie mając doświadczenia chyba zacznę od najprostszych
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 19 lut 2015, 17:52
Robiłem z tej ,,na zimno ,, ale nie zakupionej na odp portalu tylko przywieziona z zachodu . Owszem szybko , powłoka ładna ale .
Trzeba dokładnie odtłuszczać metal , czasami robi plamy i powłoka nie jest znacząca . W zestawie oksyda +olej
Metoda wodorotlenek + azotyn ( barwa czarna ) lub azotan ( barwa niebieskawa ) podwójna kąpiel . Polecam
Nie próbuj metody perhydrol + ocet+sól . Powłoka nietrwała nierówna i matowa . Jest jeszcze jedna moim zdaniem warta próbowania ale jet drogi i trudności w dostaniu ( kwas selenowy ).
Grawer.Gift
Posty w temacie: 14
Post napisał: Grawer.Gift » 19 lut 2015, 18:00
Poczytałem trochę o broni i u rusznikarzy , chyba na zimno dam sobie spokój.
Popróbuje tych co mówisz o barwie niebieskawej , tak mi się widzi że do biżuterii to byłoby najlepsze.
Brunirowanie raczej odpada.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 19 lut 2015, 18:04
Ja myślę że i czarny połysk i granatowy połysk ja biżuterię jak najbardziej . Ale wykończenie matowe ,czemu nie to kwestia gustu .
Podczas kąpieli ja detale wieszałem tak aby nie dotykały podłoża / pojemnika .
Wróć do „Obróbka metali”
