Oksydowanie - odporność
- Posty w temacie: 14
Przymierzam się do tematu wykonania elementów biżuterii pokrytej czarną oksydą.
Nie mam pojęcia czy ktoś już miał takie doświadczenia bo nie znalazłem o tym informacji.
Ale może ktoś miał styczność z odpornością oksydy na kontakt ze skórą człowieka np odpornością i reakcją na pot .
Zejdzie czy nie zejdzie ? zabarwi rękę czy klatę czy nie ?
I tak zrobię próbę ale jak ktoś już wie to niech się ujawni -:)
A może ktoś ma chęć na współpracę?
też tak myślę
tyle że zrobiłem nieśmiertelniki ze stal nierdzewnej pokrytej azotkniem tytanu
Niby pokrywa się tym wiertła i frezy ale jeden noszą na tak zwanej klacie , od spodu zauważyłem że jednak widać w jednym miejscu kolor srebrny nierdzewki .
Czy to zeszło , czy było wczesniej nie pokryte NIE WIEM
Czy zejdzie oksyda będąć w stałym kontakcie ? tez nie wiem
jednak broni nie dotyka się stale . a raczej jak trzeba kogoś ... odwalić
wolę zapytać zanim narobię wisiorów z których odejdzie czarne
Robiłem z tej ,,na zimno ,, ale nie zakupionej na odp portalu tylko przywieziona z zachodu . Owszem szybko , powłoka ładna ale .
Trzeba dokładnie odtłuszczać metal , czasami robi plamy i powłoka nie jest znacząca . W zestawie oksyda +olej
Metoda wodorotlenek + azotyn ( barwa czarna ) lub azotan ( barwa niebieskawa ) podwójna kąpiel . Polecam
Nie próbuj metody perhydrol + ocet+sól . Powłoka nietrwała nierówna i matowa . Jest jeszcze jedna moim zdaniem warta próbowania ale jet drogi i trudności w dostaniu ( kwas selenowy ).
