Remont WS 15
krj
#181
Post napisał: krj » 29 sty 2015, 23:03
W mojej WS15 brakuje rolki napinacza pasa klinowego poszukuję rysunków rolki i ośki z wymiarami , według dtr powinien być pasek klinowy 13x8x1250 , mam taki właśnie , jest za krótki , powinien być dłuższy , jaki wymiar ?
Damian-str
#182
Post napisał: Damian-str » 22 kwie 2015, 10:58
Remontuję właśnie swoją WS15 i mam problem ze zdjęciem koła pasowego z wrzeciona. Macie jakiś sprawdzony sposób jak to zrobić? Według rysunku z DTRki wystarczy odkręcić te trzy śruby i powinno dać się zsunąć do góry, próbowałem ściągaczem ale nie idzie. Na krawędzi największego koła jest parę wyszczerbień, więc pewnie poprzedni właściciel też miał z tym problem. Nie chcę go bardziej uszkodzić bo nowe są dość drogie :evil:
mlekocccp
#183
Post napisał: mlekocccp » 23 kwie 2015, 13:05
Ja podkladalem drewniane listwy i wtedy sciagaczem i jakos obeszlo sie bez dodatkowych wyszczerbien, a tez bardzo mocno kolo siedzialo.
Damian-str
#184
Post napisał: Damian-str » 23 kwie 2015, 15:05
Odkręciłem całą osłonę, tą w której jest łożyskowanie koła. Teraz jest trochę lepszy dostęp więc spróbuję z klinami, dzięki za redę.
Damian
Frantz
#185
Post napisał: Frantz » 24 kwie 2015, 23:06
Panowie a może to koło było osadzone skurczowo czyli przed osadzeniem nagrzane i zmontowane . Czasem sie tak robi aby uzyskać dobre połączenie. Oczywiście przed demontażem można lekko podgrzać -To tylko taka moja sugestia .
piotrfire
#186
Post napisał: piotrfire » 06 maja 2015, 09:06
Niedawno zakupiłem taką oto wiertarkę wg tabliczki jest to WS15s , przeglądając DTR WS15 nie zauważyłem podobieństw. Moja była w opłakanym stanie przeszła gruntowny remont i teraz prezentuje się dobrze lecz mam mały problem bicie wrzeciona ok 0,3 mm podejrzewam że jest krzywe. W związku z tym mam pytanie czy jest jakiś sposób na wyprostowanie lub kupienie a może jakoś się to reguluje dodam ze koło pasowe też bije.
Posty w temacie: 23
Post napisał: RomanJ4 » 06 maja 2015, 10:27
Zanim zaczniesz kupować czy prostować wrzeciono - sprawdź luz łożysk (podobnie jak wrzeciona tokarki - przystawiając do wrzeciona zegar i ciągnąc go na boki przez włożenie czegoś dłuższego, trzonka czy kija w stożek), bo może okazać się że tam tkwi przyczyna, są do regulacji czy wymiany.
Jeśli się okaże, że łożyska są Ok, to sprawdź bicie na pow. zewnętrznej wrzeciona (zaznaczając miejsce największego odchyłu ołówkiem) i tal samo stożka wewnętrznego.
Jeśli kreski obu pomiarów się mniej więcej pokrywają to wrzeciono jest krzywe.
W innym wypadku napisz..
piotrfire
#188
Post napisał: piotrfire » 06 maja 2015, 18:55
Łożyska są nowe , dokonałem pomiaru tak jak zalecałeś (wewnątrz i na zewnątrz) bicie jest w tym samym miejscu.
Posty w temacie: 23
Post napisał: RomanJ4 » 06 maja 2015, 19:36
No to kicha, trzeba by wymontować, jeśli da się to podprostować i przetoczyć w kłach pod mniejsze łożyska, albo naspawać (nalutować) i przetoczyć, albo (jeśli po prostowaniu bicie było by niewielkie) wyrównać i moletować.
piotrfire
#190
Post napisał: piotrfire » 07 maja 2015, 23:18
Wymontowałem wrzeciono pod prostowałem, pomiar pokazał bicie 0,1mm, wynik dużo lepszy ale mnie nie zadawala , w związku z tym mam pytanie czy ktoś jest w stanie wykonać mi takie wrzeciono? W zasadzie wszystko oprócz kanalików i stożka MK2 mogę wykonać sam , tak więc całość lub te dwie rzeczy. Fotka wrzeciona, wymiary na PW
Wróć do „WARSZTAT”
