Remont WS 15
Posty w temacie: 23
Post napisał: RomanJ4 » 02 sty 2014, 19:35
patryk18wwe
#162
Post napisał: patryk18wwe » 02 sty 2014, 19:51
Moim zdniem taniej wyjdzie
zdzicho
Posty w temacie: 16
#163
Post napisał: zdzicho » 02 sty 2014, 20:10
Na PW masz kontakt- Powodzenia.
aquater
Posty w temacie: 9
#164
Post napisał: aquater » 03 sty 2014, 01:29
mam takie nowe wrzeciona :)
hammer64
#165
Post napisał: hammer64 » 02 lut 2014, 18:33
Witam Panowie. Zakupilem ostatnio wiertarke stołową ws15. co prawda maszyna jest sprawna ale chciałbym wymienić wszystkie łożyska i doprowadzić do stanu nówki zeby cieszyla oko i sluzyla mi z kolene dziesiat lat.
Wiertarka z roku 1963 czyli półwieczna :))
Mam jeden problem i chciałbym sie poradzić bo nie chciał bym coś popsuć jak rozkręcić wałek który służy do podnoszenia i opuszczania wrzeciona. Rozkręciłem co sie dało ale dalej nic nie chce puścić, jak to rozkręcić zdjęcia poniżej.(5-6) Dodam ze muszę wymienić spręzyne od powrotu bo jest pęknięta i wałek którego nie bylo. Poza tym wygląda na to ze ktos to wcześniej rozbierał bo ten wałek jest przestawiony z jednej strony i zeby walka widać od góry w tuleju ze sa przestawione
Pomorze ktos ?
clipper7
Posty w temacie: 41
Post napisał: clipper7 » 02 lut 2014, 22:04
Jest to opisane dokładnie w DTR'ce, DTR jest gdzieś na tym forum, poszukaj.
Mat3ys
Posty w temacie: 16
#167
Post napisał: Mat3ys » 13 lut 2014, 18:33
hammer64 pisze:Pomorze ktos ?
Na Pomorze to się nie wybieram ale ... Wałek trzeba wybić w jedną lub drugą stronę.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2014, 18:58 przez Mat3ys, łącznie zmieniany 1 raz.
Damradę
#168
Post napisał: Damradę » 13 lut 2014, 20:50
aquater pisze:mam takie nowe wrzeciona :)
W jakiej cenie napisz na pw
mariusziaga
#169
Post napisał: mariusziaga » 13 lut 2014, 23:10
Witam posiadam na sprzedaz nowe orginalne aluminiowe koła pasowe do wiertarki ws 15, ws 16 zainteresowanych prosze o kontakt [email protected]
eljot_81
#170
Post napisał: eljot_81 » 22 lut 2014, 19:09
Okazało się, że na moim stożku była mała zadra - zeszlifowałem ją. Ale jednak to nie jest mój problemem. Pomiar czujnikiem, pokazuje że luz jest ok 0,03-0,04. Natomiast małe wiertło (2,5) włożone w uchwyt bije strasznie. Moim zdaniem jest to problem z uchwytem i czeka mnie wymiana na nowy, a czy ktoś z Was widzi jeszcze jakąś przyczynę?
Chciałem załączyć film, ale po dodaniu go pojawia się komunikat "nie określono typu postu". Mogę podesłać na priv.
pozdrawiam
Wróć do „WARSZTAT”
