TUE35 CNC ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 sty 2015, 00:37
markcomp77 pisze:Marku, pin 17 (LPT)przechodzi do wszystkich ENA, co wiec na PINie 17 wskazuje 3.30 / 3.28 V
cóż... albo nie starcza prądu do utrzymania 5V, albo lpt z napięciem 3.3V
Można się przekonać jakie jest napięcie portu LPT, mierząc wyjście bez obciążenia... ew. zmieniając stan z niskiego na wysoki ;)
Czasami można przekonać słaby prądowo port LPT do większego "wysyłki", zmieniając w BIOSie tryb pracy porty z np. SPP na ECP/EPP... u mnie ECP/EPP zazwyczaj pomagało (w wielu kompach).
Jeśli port LPT jest na 3.3V... najprościej poszukać innego PCeta (lub karty PCI z LPT). Podłączanie swojego zasilacza 5V do portu LPT (czyli komputera) - to sposób, który mnie trochę niepokoi...
jarucki
Posty w temacie: 114
#32
Post napisał: jarucki » 28 sty 2015, 09:05
markcomp77 pisze: Czasami można przekonać słaby prądowo port LPT do większego "wysyłki", zmieniając w BIOSie tryb pracy porty z np. SPP na ECP/EPP... u mnie ECP/EPP zazwyczaj pomagało (w wielu kompach).
Próbowałem różnych ustawień LPT, ECP, EPP - 3.xxV, ale jest jeszcze Printer i Bxxxx - tutaj 5V i zaczyna gadac.
Czy wtyczka sterownika ENA musi byc podpięta ?
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 28 sty 2015, 09:38
jarucki pisze:Czy wtyczka sterownika ENA musi byc podpięta ?
Nie, nawet w dokumentacji sterowników serii M8xx wyczytałem, że to jest nie wymagane.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 sty 2015, 10:18
ENA czyli luzownik - może być wygodnym dla nas sygnałem, ale nie ma obowiązku stosowania go...
jarucki
#35
Post napisał: jarucki » 28 sty 2015, 19:28
ENA wypiete :)
Falownik nawet zaczął gadać i uruchomiłem go z programu :D:D:D:D teraz pora na ustawianie predkosci i tu sie zaczyna bolączka :|
wyjście z Spindle GND i OUT podłączyłem po styki CM i V1
W falowniku należy ustawić zakres wejścia napięcia mam dwie opcje:
- 0-10V
- -10-10V
Wybieram pierwsza opcje teraz jaka wartość ustawić dla maksymalnych obrotów? Czy może druga opcje? Ale spindle działa chyba od 0-10V
Kolejna sprawa falownik - płyta glowna podłączone zwykłymi kablami, po dotknięciu ręką obudowy PC prędkość na falowniku zmniejsza się, zabieram rękę wraca do jakiejś tam " wstępnie ustawionej"
jarucki
#36
Post napisał: jarucki » 02 lut 2015, 22:43
Skrzynki z kabelkami poskładane :) ENA jak nie działała taki i nie działa :p
Panowie zostawić to Wszystko czy wywalić ? reduktor ?Obrazek
ale jak spojrzałem to wrzeciennika to się zacząłem zastanawiać jakby tutaj zrobić zewnętrzne smarowanie, ktoś ma jakieś pomysły?
mheli
#37
Post napisał: mheli » 03 lut 2015, 00:25
Co do smarowania wrzeciennika to Kol. Kamar w moim temacie oddał strzał w dziesiątkę, wystarczy poczytać, jeśli chodzi o dotykanie obudów i zmieniające się obroty to sam w zasadzie sobie odpowiedziałeś we wcześniejszym opisie sytuacji " ... na zwykłych kablach ...", przewód zasilający falownik-silnik a tym bardziej przewód sterujący z płyty do falownika powinien być w ekranie.
jarucki
#38
Post napisał: jarucki » 03 lut 2015, 00:34
Spoko teraz wszystko jest w magicznym ekranie :) wczesniej bylobto na zasadzie testu, musze jeszcze zamówi pare metrów kabla ekranowanego.
Kamar dobrze gadal ale szczerze to nie wiem jak tam jest w twojej, ale u mnie dziura przez to jedno bycze kolo.
Póki co wrzeciennika nie będę zdejmował dopiero w Przyszłym roku, jak będzie jechali na szlifowanko, a w tedy to na pewno ja załatam i zaciapkam papką 'k
A jakby tak do tych miedzianej zapodać jakąś pompkę tylko jako? Jalies tam nam ręczne
mheli
#39
Post napisał: mheli » 03 lut 2015, 00:48
Kurczę napisz no jeszcze raz bo pięć razy czytałem i nie zajarzyłem o co chodzi ... :)
jarucki
#40
Post napisał: jarucki » 03 lut 2015, 07:36
No bo tak bełkocze :)
Skrzynki wrzeciennika nie mam teraz jak uszczelnić, musialbym ja demontować.
Myślałem aby te miedziane rurki zasilić jakąś pompka olejowa zamontowana na zewnątrz.
