UHU - PYFFEL
olo_3
Posty w temacie: 26
#51
Post napisał: olo_3 » 27 maja 2007, 19:30
na macha to akurat nie narzekam (mach3), podobnie jak kolega na cncGrafa ;P, choć dalej twierdze ze mach jest lepszy ;)
jak by ktoś był ciekawy postępów to proszę :
1)
sterownik przed testami (bez obudowy - jeszcze nie powstała i raczej nie powstanie)
2)
po kilku dniach testów. (same MOSFET - przy 140V 5A (max20A)).
a miały się wpierw kable spalić - co ciekawe są bez szwanku ;)
kot1979
Post napisał: kot1979 » 27 maja 2007, 20:26
kurcze niezle przerobione:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
olo_3
Posty w temacie: 26
#53
Post napisał: olo_3 » 27 maja 2007, 20:43
od frontu,
mocowanie wentylatora, kilku kabli- prowizoryczne w celach testowym
Piotrjub
#54
Post napisał: Piotrjub » 28 maja 2007, 10:14
Jak długo u kolegi ten sterownik pracowal i ktora to juz wersja?
olo_3
Posty w temacie: 26
#55
Post napisał: olo_3 » 28 maja 2007, 13:26
tego to już nikt nie liczy,
ten działał stosunkowo długo (2-3tyg - co jest absolutnym rekordem), wypaliło go przy kolizji, jakiegoś zaczarowanego powodu procesor nie odłączył stopnia mocy w takim wypadku.
qqaz
#56
Post napisał: qqaz » 28 maja 2007, 18:38
Kledzy pozwolą że wejdę w wątek
Przeróbki i dopasowania Kol Olo dotyczą jak widzę poziomu mocy którym chce popędć silnik natomiast nie ingerował w część sterującą / sterownik stopnia mocy. Gdzieś przewineła się tylko poprawka w transmisji PC-UHU przez wprowadzenie dodatkowej płytki. Skąd zatem u Kol. Olo dygresje o kiepskim UHU? jak w wątku o sterownikach do "rozruszników" Tu widzę działający układ w normalnych warunkach pracy, bez żadnej taryfy ulgowej który został uszkodzony/przeciążony a nie "się zepsuł"
Kol Piotr -dziekuje za odgrzanie watku.
olo_3
Posty w temacie: 26
#57
Post napisał: olo_3 » 28 maja 2007, 18:45
może jak by kolega przeczytał kila kartek do tylu to by wiedział co było robione, ew poprosił o jakieś wyjaśnienia, czy schematy,
a nie po raz kolejny bil pianę po moim adresem, czy ty człowieku szukasz czegoś (?), zacznij od zdrowego rozsądku.
chętnie posłucham twoich rad w przedmiotowym temacie, mile widziane założenia, obliczenia i schematy.
qqaz
#58
Post napisał: qqaz » 28 maja 2007, 18:56
olo_3 pisze:ew poprosił o jakieś wyjaśnienia
no własnie o to proszę bo dla jasności chcę zdecydować wreszcie UHU lub krokowy ewentualnie tyle że duży. I nie ma tu żadnego bicia piany. Olo ,wyluzuj. Teraz to aż się boje zapytać o przybliżenie tego co mówiłeś o możliwości zastosowania elektroniki od Kol. Piotra - że podobna cena itd .
kostner
#59
Post napisał: kostner » 28 maja 2007, 19:24
Sie nie booj pytac ale przy okazji nie obrazaj i sie nie wymadrzaj. Bo jak sie nie uspokoisz to kol. Piotr moderator nalozy na Ciebie embargo :mrgreen: i wtedy wielkiego wyboru nie bedzie heh.
olo_3
Posty w temacie: 26
#60
Post napisał: olo_3 » 28 maja 2007, 19:32
3xtak
:twisted:
Wróć do „Elektronika CNC”
