BŁĘDY w Piko
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 09 wrz 2014, 21:00
tomk38 pisze: kress z pma1050-1
A to umożliwia podłączenie do modułu PWM od Piko?
Robert
tomk38
#82
Post napisał: tomk38 » 09 wrz 2014, 21:12
rozgryzam tajniki cnc i błędnie myślałem że skoro mi frezarka załącza wrzeciono, to i obrotami steruje....a przecież tak nie może być i muszę ręcznie ustawiać obroty :idea:
ale wtopa :oops:
tomk38
#83
Post napisał: tomk38 » 03 lis 2014, 12:00
Panowie mam taki problem
Piko po ponownym włączeniu do sieci gubi ustawienia. Używam go już od ok. 3 miesięcy i zdarzyło się to kilka razy...
Nie wiem co może być przyczyną. Używam piko wersja bodajże z lutego tego roku.
Parametry jakie są gubione to moduł PWM, numer portu, bazowanie osi. Reszta bez zmian.
Poniżej zrzut ekranu na dziwnie poprzestawiane parametry PWM, i komunikat od którego wiem że coś się pozmieniało samoczynnie.
mc2kwacz
Posty w temacie: 55
#84
Post napisał: mc2kwacz » 03 lis 2014, 16:12
Nie wiem czy to jest rozwiązanie (pewnie nie), ale Piko gubi różne rzeczy gdy zamknie się system (wyłączy peceta) bez zamknięcia programu wcześniej. Przynajmniej pod XP tak mam.
tomk38
#85
Post napisał: tomk38 » 03 lis 2014, 19:31
mc2kwacz pisze:Nie wiem czy to jest rozwiązanie (pewnie nie), ale Piko gubi różne rzeczy gdy zamknie się system (wyłączy peceta) bez zamknięcia programu wcześniej. Przynajmniej pod XP tak mam.
Całkiem mozliwe że to właśnie w takich okolicznościach gubią się parametry. Mam teź XP, a i rozłączenie systemu się zdarzało...
Dzięki
migral
#86
Post napisał: migral » 11 lis 2014, 13:59
witam
Mam problem z ścieżką freza
nie podąża zgodnie z konturem jak widać na zdjęciu
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 lis 2014, 15:48
Wygląda, jakbyś miał ustawioną za małą dokładność w ustawieniach Piko.
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 11 lis 2014, 16:13
Załącz spakowanego cam-a. Nie są to czasem ekstremalnie małe rozmiary?
Zobacz to.
Robert
mc2kwacz
Posty w temacie: 55
#89
Post napisał: mc2kwacz » 11 lis 2014, 17:51
Pisałem o tym przy okazji obróbki brył 3d.
Algorytm w Piko wygląda na bardzo prosty i traktuje dokładność obróbki dosłownie, na sztywno a nie dynamicznie. Przy dynamicznej analizie ścieżki, jeśli mamy dłuższy odcinek prosty a potem pod kątem, nie powinno być żadnego błędu ponad dokładność numeryczną albo długość mikrokroku (zależnie co jest większe). Przy sztywnym traktowaniu dokładności, mamy ziarno wynikające z siatki, i wtedy nawet na prostej po skosie wystąpią "zęby" o ziarnistości równej zadeklarowanej dokładności obróbki.
Innymi słowy, przy dynamicznej (intuicyjnej) dokładności obróbki, błędy powinny wystąpić wyłącznie wówczas, gdy idealne wektory byłyby krótsze od zadeklarowanej dokładności obróbki.
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 11 lis 2014, 18:36
mc2kwacz pisze:jeśli mamy dłuższy odcinek prosty a potem pod kątem, nie powinno być żadnego błędu ponad dokładność numeryczną
No i tak jest.
Jak pojawia się G2 o średnicy 0,01 mm to jak ma powstać miekki łuk, skoro w ustawieniach mamy minimalny segment np. 0,02 mm.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
