BŁĘDY w Piko
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mc2kwacz
Posty w temacie: 55
#71
Post napisał: mc2kwacz » 23 sie 2014, 21:42
Jestem w stanie zapamiętać co się stanie w tym prostym przypadku :) Ale chodzi mi raczej o zasadę. Poza prostą jazdą po konturze, wszystkie podstawowe operacje polegają na obróbce wewnątrz lub na zewnątrz konturu. Czyli kontur stanowi nieprzekraczalną granicę. Dobrze by było, skoro planowanie jest także operacją na konturze, żeby obowiązywała ta sama zasada. A wyjście poza kontur, dla eliminacji "dupek" powinno być parametrem regulowanym ręcznie i/lub automatycznie, na życzenie. Mniejszym złem jest niedobranie materiału przy pierwszej próbie niż zabranie go za dużo.
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 23 sie 2014, 21:54
mc2kwacz pisze:kontur stanowi nieprzekraczalną granicę. Dobrze by było, skoro planowanie jest także operacją na konturze, żeby obowiązywała ta sama zasada.
Planowanie nie ma nic wspólnego z konturem. Raczej z obszarem prostokątnym jaki zajmują kontury. Bo planowanie działa też na wielu konturach.
Robert
mc2kwacz
Posty w temacie: 55
#73
Post napisał: mc2kwacz » 23 sie 2014, 22:30
Niech będzie. Dla mnie *) - nie używać opcji :)
Jednak w czym problem, żeby prostokąt nie wyjechał poza punkty styczne konturów do tego (nieszczęsnego) prostokąta, i nie "zajechał" w sposób niekontrolowany czegoś potrzebnego? Przecież to użytkownik ma pełną wiedzę co chce uzyskać, nie Piko. I lepiej żeby nie był zaskakiwany. Jednym słowem - w opcji podstawowej, bez ingerencji w nastawy automatyczne, nic złego się nie powinno wydarzyć.
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 23 sie 2014, 22:39
mc2kwacz pisze:w czym problem, żeby prostokąt nie wyjechał poza punkty styczne konturów
Pewnie w niczym. Tylko trzeba dodać parametr w PLANOWANIU, PLANOWANIE Z DUPKAMI. :lol:
Robert
mc2kwacz
Posty w temacie: 55
#75
Post napisał: mc2kwacz » 23 sie 2014, 22:51
Najlepiej PLANOWANIE Z DUPKAMI / PLANOWANIE Z DEMOLKĄ :)
A jeśli podczas wybierania, z prostokąta powstaje nam mydełko, to jakoś nikt z tego problemu nie robi? ;)
Albo - czy jest zabezpieczenie, żeby do planowania nie dało się użyć frezu kulistego lub stożkowego? ;)
Nie wiesz co planuje użytkownik. Jeśli planuje fragment, a nie chce użyć wybierania, to dupki i tam mu wyjdą.
Po drugie, nie wiesz jaki kształt fizycznego przedmiotu planuje użytkownik. Może tak dobrać narzędzie, że dupki mu nie wyjdą tam gdzie planowanie fizycznie zajdzie. Tak więc, wychodzenie z frezem poza obrysy zaplanowane przez użytkownika, to jest "uszczęśliwianie" go na siłę :)
Z resztą mój przypadek najlepiej o tym świadczy. Chciałem użyć planowania i odpuściłem sobie, bo planowanie niszczyło mi materiał. Musiałbym skalować i przesuwać ręcznie obrysy do założonego freza. Więc chcąc - nie chcąc użyłem wybierania, czekając cierpliwie aż się przemiele całe powietrze w okolicy, na darmo.
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 23 sie 2014, 23:08
Ja z przekory Tobie kontruję. :grin:
Wielość parametrów nie zaszkodzi, jeżeli będą wygodny dostęp do nich.
Robert
tomk38
#77
Post napisał: tomk38 » 24 sie 2014, 15:08
wygenerowałem projekt w artcam- relief w kształcie półkola- z dodanym napisem,
na symulacji ( w artcam i piko) wyglądąło ok, a tymczasem maszyna wycięła napis odbity w lustrze :shock:
mc2kwacz
Posty w temacie: 55
#78
Post napisał: mc2kwacz » 24 sie 2014, 15:51
Sam napis na pewno? Jesteś pewien że nie masz jednej z osi odwróconej?
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 24 sie 2014, 16:40
tomk38 pisze:odbity w lustrze :shock:
Jeżeli w Pikocam-ie jest ok a w oknie g-kodu odwrotnie, to masz coś tu zaptaszkowane.
Robert
tomk38
#80
Post napisał: tomk38 » 09 wrz 2014, 20:22
Zauważyłem że gdy podczas obróbki chce zmienić prędkość wrzeciona, ale klikanie + lub - nie zmienia obrotów, owszem zmieniają się procenty, ale ani wrzeciono nie reaguje ani wartość też się nie zmienia. ( kress z pma1050-1 ze regulacją obrotów)
Dodam że zmiana prędkości posuwu działa prawidłowo.
Wróć do „PikoCNC”
