TUM-25 B
GABE
Posty w temacie: 85
#101
Post napisał: GABE » 01 lis 2014, 22:22
Jak lutuję to najpierw pobielam z palnikiem na propan, a dopiero później lutuję lutownicą. Rurka będzie od CO fi.18 mm, a zaślepkę kupną wstawię.
Otworki są już nawiercone, nawet ostały się końcówki urwanych rurek.
pioterek
#102
Post napisał: pioterek » 03 lis 2014, 17:39
GABE pisze:Mam "Ślusarz remontowy obrabiarek", za 6 złotych na jarmarku. Dzięki tej książce remontuję.
Nie posiadam skanera, ale jeśli tylko będę miał trochę czasu i będzie ładne słońce to zrobię zdjęcia.
To o tą książkę...
http://chomikuj.pl/bialasgabriel
...chodzi?
ak47
Posty w temacie: 17
#103
Post napisał: ak47 » 03 lis 2014, 23:34
tak to ta, jest tylko jedna taka książka. Autor też się zgadza. Tyle że są wydania "ździebko" nowsze ;)
kajpa
Posty w temacie: 40
#104
Post napisał: kajpa » 06 lis 2014, 11:17
Prosiłbym kolegów o zwymiarowanie elementu, który znajduje się na poniższej fotce.
Jest to blokada uniemożliwiająca włączenie posuwu wzdłużnego w momęcie, gdy włączony jest posów od śruby. Generalnie chodzi mi o wymiary zewnętrzne kostki, która jest przykręcona do skrzynki. Jeżeli ktoś jest w stanie ją zdemnotwać to przydały by się również wymiary suwaka, który jest pod nią.
GABE
Posty w temacie: 85
#105
Post napisał: GABE » 06 lis 2014, 20:52
Pomierzy się
GABE
Posty w temacie: 85
#106
Post napisał: GABE » 07 lis 2014, 21:42
Nie jestem ekspertem w rysowaniu, ale tak to wygląda.
Grubość kołeczków 3,2x20mm
Śruby M5x0,8 dł. 20mm
Grubość przesuwnego bolca 4mm
Głębokość rowka 4,5mm
Grubość całego elementu - nie zmierzyłem :sad: ale to chyba nie ma większego znaczenia coś koło 7-8mm
kajpa
Posty w temacie: 40
#107
Post napisał: kajpa » 08 lis 2014, 19:03
Wielkie dzięki :grin: GABE, rysunek będzie bardzo pomocny, ponieważ muszę wykonać ten detal od zera. Mam nadzieję, że demontaż nie sprawił Ci problemów. Czy element, który się przesuwa, z jednej strony jest zakończony symetrycznie, a z drugiej nie (jeden skos dłuższy niż drugiego)? Jest to wynik zużycia, czy fabrycznie tak wygląda?
Kliknąłbym "pomógł", ale niestety nie widzę takiej opcji, a to chyba wynika z faktu, że jesteś autorem tematu. Tak czy inaczej jeszcze raz dzięki.
GABE
Posty w temacie: 85
#108
Post napisał: GABE » 09 lis 2014, 14:18
Ten przesuwny element ma większe ścięcie z jednej strony ale widać, że było to podpiłowane później.
Przepraszam za pomyłkę, ale źle zaznaczyłem na zdjęciu, chodzi o promień R, tylko, że podałem średnicę. Czyli trzeba podzielić na 2 i wyjdzie R.
Środek tych okręgów chyba nie leży w jedne linii, bo długości boków są różne.
Najlepiej to zrobić sobie przymiar z kartonu.
GABE
Posty w temacie: 85
#109
Post napisał: GABE » 09 gru 2014, 12:19
Mam taki problem z regulacją luzów wrzeciona.
Jak dokręcę nakrętkę zaznaczoną na zdjęciu to wrzeciono obraca się lekko, ale jak zakontruję tą nakrętkę śrubą imbusową która jest w nakrętce to już zaczyna się blokować i zmniejsza się luz. Blokuje się w jednym położeniu, tak jakby nakrętka się przekaszała.
kajpa
Posty w temacie: 40
#110
Post napisał: kajpa » 10 gru 2014, 07:52
Sprawdź to wsadzając szczelinomierz (powiedzmy 0,5mm), pomiędzy nakrętkę i pierścień.
Wyreguluj nakrętkę tak żeby szczelinomierz dał się przesuwać, a następnie dokręć broka.
Jeżeli nie będzie się go dało wyjąć to faktycznie coś się przestawia. Sprawdź też czy w innych
miejscach na obwodzie nakrętki jest tak samo. Możliwe, że brok pod spodem wyrobił już sobie miejsce, i próbuje się w nie koniecznie ustawić, przesuwając nakrętkę.
Jedym z rozwiązań problemu może być zastosowanie dwóch nakrętek z nacięciami na klucz
pazurkowy, ja mam tak u siebie w maszynie. Wtedy jedną kasujesz luz na łożysku, a druga działa jak blokada pierwszej. No i zawsze łatwiej to rozkręcić, bo nie ma broka, który może się wyrobić.
BTW jedna ciekawa rzecz, która mi się rzuciła w oczy z rysunku to drugie łożysko wrzeciona, faktycznie masz kulkowe? U mnie jest takiego samego typu jak pierwsze czyli walcowe dwurzędowe z kasowaniem luzu na stożku wewnętrznym.
Acha i mam jeszcze pytanie odnośnie szlifu łoża u Pana Hąca, czy support i podstawa konika
również była szlifowana/dopasowywana do łoża? Drugie pytanie dużo miałeś to łoże wytarte, jak to zmierzyłeś?
