TUM-25 B
pioterek
- Posty w temacie: 7
To o tą książkę...GABE pisze:Mam "Ślusarz remontowy obrabiarek", za 6 złotych na jarmarku. Dzięki tej książce remontuję.
Nie posiadam skanera, ale jeśli tylko będę miał trochę czasu i będzie ładne słońce to zrobię zdjęcia.
http://chomikuj.pl/bialasgabriel
...chodzi?
kajpa
- Posty w temacie: 40
Prosiłbym kolegów o zwymiarowanie elementu, który znajduje się na poniższej fotce.
Jest to blokada uniemożliwiająca włączenie posuwu wzdłużnego w momęcie, gdy włączony jest posów od śruby. Generalnie chodzi mi o wymiary zewnętrzne kostki, która jest przykręcona do skrzynki. Jeżeli ktoś jest w stanie ją zdemnotwać to przydały by się również wymiary suwaka, który jest pod nią.
kajpa
Wielkie dzięki
GABE, rysunek będzie bardzo pomocny, ponieważ muszę wykonać ten detal od zera. Mam nadzieję, że demontaż nie sprawił Ci problemów. Czy element, który się przesuwa, z jednej strony jest zakończony symetrycznie, a z drugiej nie (jeden skos dłuższy niż drugiego)? Jest to wynik zużycia, czy fabrycznie tak wygląda?
Kliknąłbym "pomógł", ale niestety nie widzę takiej opcji, a to chyba wynika z faktu, że jesteś autorem tematu. Tak czy inaczej jeszcze raz dzięki.
GABE
- Posty w temacie: 85
Ten przesuwny element ma większe ścięcie z jednej strony ale widać, że było to podpiłowane później.
Przepraszam za pomyłkę, ale źle zaznaczyłem na zdjęciu, chodzi o promień R, tylko, że podałem średnicę. Czyli trzeba podzielić na 2 i wyjdzie R.
Środek tych okręgów chyba nie leży w jedne linii, bo długości boków są różne.
Najlepiej to zrobić sobie przymiar z kartonu.
GABE
Mam taki problem z regulacją luzów wrzeciona.
Jak dokręcę nakrętkę zaznaczoną na zdjęciu to wrzeciono obraca się lekko, ale jak zakontruję tą nakrętkę śrubą imbusową która jest w nakrętce to już zaczyna się blokować i zmniejsza się luz. Blokuje się w jednym położeniu, tak jakby nakrętka się przekaszała.
kajpa
Sprawdź to wsadzając szczelinomierz (powiedzmy 0,5mm), pomiędzy nakrętkę i pierścień.
Wyreguluj nakrętkę tak żeby szczelinomierz dał się przesuwać, a następnie dokręć broka.
Jeżeli nie będzie się go dało wyjąć to faktycznie coś się przestawia. Sprawdź też czy w innych
miejscach na obwodzie nakrętki jest tak samo. Możliwe, że brok pod spodem wyrobił już sobie miejsce, i próbuje się w nie koniecznie ustawić, przesuwając nakrętkę.
Jedym z rozwiązań problemu może być zastosowanie dwóch nakrętek z nacięciami na klucz
pazurkowy, ja mam tak u siebie w maszynie. Wtedy jedną kasujesz luz na łożysku, a druga działa jak blokada pierwszej. No i zawsze łatwiej to rozkręcić, bo nie ma broka, który może się wyrobić.
BTW jedna ciekawa rzecz, która mi się rzuciła w oczy z rysunku to drugie łożysko wrzeciona, faktycznie masz kulkowe? U mnie jest takiego samego typu jak pierwsze czyli walcowe dwurzędowe z kasowaniem luzu na stożku wewnętrznym.
Acha i mam jeszcze pytanie odnośnie szlifu łoża u Pana Hąca, czy support i podstawa konika
również była szlifowana/dopasowywana do łoża? Drugie pytanie dużo miałeś to łoże wytarte, jak to zmierzyłeś?
