Mała szlifierka na CNC
IMPULS3
- Posty w temacie: 41
Na pewno tak, dlatego powróciłem do szlifierki w tym wydaniu. A że trafiła się w idealnym stanie prowadnic to długo się nie zastanawiałem.
Inna sprawa że jakiś ''esteta'' obdarł ją z fabrycznej farby i szpachli (tabliczki też mu nie przeszkadzały więc są prawie nie czytelne
) aż odsłonił się odlew i to pomalował bardzo cienką warstwą farby....
IMPULS3
No pięknota robota,
zastanawiam się tylko czy dwa odważniczki to nie za mało. Niby teoretycznie powinno być dobrze ale jednak fabryki dawały minimum 3 a często i więcej więc jakiś powód tego był, a z drugiej strony zawsze można dołozyć. Mnie też to czeka bo w mojej ktoś założył zabierak bez możliwości wyważania....
Tak przy okazji te połówki to jak sa łaczone, na wcisk czy na gwint?
