Mała szlifierka na CNC
IMPULS3
Posty w temacie: 41
#61
Post napisał: IMPULS3 » 19 paź 2014, 20:24
No, niby mozna ale chyba dla większości zadań jakie robi szlifierka do płaszczyzn to sensu by to nie mialo. Juz prędzej zrobiłbym sobie jakiegoś ploterka i na nim wieszał jakieś ściernice... :)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 19 paź 2014, 22:03
IMPULS3 pisze: Juz prędzej zrobiłbym sobie jakiegoś ploterka i na nim wieszał jakieś ściernice... :)
Nie ten poziom precyzji ale kazdemu w/g jego potrzeb :)
IMPULS3
Posty w temacie: 41
#63
Post napisał: IMPULS3 » 20 paź 2014, 07:36
Na pewno tak, dlatego powróciłem do szlifierki w tym wydaniu. A że trafiła się w idealnym stanie prowadnic to długo się nie zastanawiałem. :)
Inna sprawa że jakiś ''esteta'' obdarł ją z fabrycznej farby i szpachli (tabliczki też mu nie przeszkadzały więc są prawie nie czytelne :( ) aż odsłonił się odlew i to pomalował bardzo cienką warstwą farby.... :)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 30 paź 2014, 13:30
Powoli wracamy do tematu. Na razie udało się trochę podgonić zabieraki.
Rewolwerówka jest nieoceniona do takich pierdółek :)
I dociski gotowe.
Trzpień do wyważania
IMPULS3
Posty w temacie: 41
#65
Post napisał: IMPULS3 » 30 paź 2014, 19:08
No pięknota robota, :) zastanawiam się tylko czy dwa odważniczki to nie za mało. Niby teoretycznie powinno być dobrze ale jednak fabryki dawały minimum 3 a często i więcej więc jakiś powód tego był, a z drugiej strony zawsze można dołozyć. Mnie też to czeka bo w mojej ktoś założył zabierak bez możliwości wyważania....
Tak przy okazji te połówki to jak sa łaczone, na wcisk czy na gwint?
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 30 paź 2014, 20:01
Musi być po dwa bo dwanaście wyszło z piersciena a zabieraków szesć :)I na dwa się łatwiej wyważa :) Dawałem dychę wsisku ale praktycznie to może być i suwliwie. Nakrętka i tak dociśnie.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 05 lis 2014, 17:23
No i początek zrobiony. Teraz tylko ładnie osubowac i nauczyc sie szlifować :)
[youtube][/youtube]
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 lis 2014, 19:46
Maszyna szczęśliwa, jak sa sama obciągać może i nikt za korbę nie musi targać ;)
IMPULS3
Posty w temacie: 41
#69
Post napisał: IMPULS3 » 06 lis 2014, 19:43
Zienek pisze:Maszyna szczęśliwa, jak sa sama obciągać może
Ale za to trzeba znać wszystkie punkty G aby ją uszczęśliwić.... :)
kamar pisze: Teraz tylko ładnie osubowac i nauczyc sie szlifować
No, suby robią tu robotę nie do ocenienia, też mnie ciekawi jak się będzie sprawowała.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 09 lis 2014, 13:21
IMPULS3 pisze:
Tu akurat będzie to chyba dosć proste. Dwa ,trzy suby przejazdowe z frezarki z dołożonym wyiskrzeniem + zabielanie boków tarczy.
[ Dodano: 2014-11-09, 13:20 ]
Zarabianie boków już zrobione.
[youtube][/youtube]
