Mała szlifierka na CNC
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 19 wrz 2014, 12:35
Szykuje mi się sporo drobnego, precyzyjnego szlifowania a nie bardzo jest na czym wygodnie zrobić. Umyślilem zrobić CNC z malej, podręcznej kitajki.
Trzy krokowce, śruby kulowe, sterowanie przenoszone z ostrzałki i powinno uprzyjemnić robotę.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 wrz 2014, 18:57
to już ostatnia maszyna bez napędu cnc?
skoczek
Post napisał: skoczek » 19 wrz 2014, 19:14
markcomp77 pisze:to już ostatnia maszyna bez napędu cnc?
Zostały jeszcze spłuczki w toalecie i klamki w drzwiach ;)
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 19 wrz 2014, 19:14
Prawie :) Zostały dwie duże szlifiery ale im " chyba " nie grozi . No i jedna hybryda chwilowo.
IMPULS3
Posty w temacie: 41
Post napisał: IMPULS3 » 19 wrz 2014, 21:46
Tak się tylko zastanawiam czy napęd do stołu wytrzyma, chyba że będzie szlifowane powoli bo jak dotykam krokowca u siebie we frezarce jak popracuje troszkę szybciej to nie zawsze daje się potrzymać. :)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 19 wrz 2014, 21:56
IMPULS3 pisze:Tak się tylko zastanawiam czy napęd do stołu wytrzyma,)
Zdziwilbym sie :) Cięzej pracuja i nic sie nie dzieje. Takie obawy to mialem dawno temu, przed otworówką :) Zagwozdkę mam inną - na podnoszeniu stołu jest idealna trapezowka 30x3 , wymieniać na kulówkę czy nie ?
IMPULS3
Posty w temacie: 41
Post napisał: IMPULS3 » 19 wrz 2014, 22:42
kamar pisze: Zdziwilbym sie :) Cięzej pracuja i nic sie nie dzieje. Takie obawy to mialem dawno temu, przed otworówką
No nie wiem, przy płaszczyżnie będzie potrzeba sporej prędkości przesuwu, pewnie śruba będzie z dużym skokiem ale mimo to troszkę się, obawiam. :)
Z trapezową nie pomogę, bo sam nie wiem. :)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 20 wrz 2014, 05:30
IMPULS3 pisze:[ przy płaszczyżnie będzie potrzeba sporej prędkości przesuwu,)
Bez przesady, mniej chodzi o szlifowanie płaszczyzny a bardziej róznych zakamarków. Przy okazji pytanko do znawcow szlifowania - Jak szlifujemy boki głębokiego kanału to diamentujemy tarczę na prosto czy w trapez ?
Ze śrubą to zdecyduje jak wymontuje i pomierze nawroty bez obciążenia.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 20 wrz 2014, 09:55
A oryginalne łożyska zostawiasz ?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 20 wrz 2014, 17:06
Sie zobaczy jak sie rozbierze. Jest u mnie z dziesiec lat i nigdzie nie bylo zagladane.
[ Dodano: 2014-09-20, 17:03 ]
Pomalutku wybebeszam i znalazłem przy silniku docisk zabieraka.
Obrazek Obrazek
I tu zagadka przyrodnicza :) Jak niemiaszek , 50 lat temu, zrobił kanał i wsadził kamienie do wyważania ?
Chyba wiem ale ciekaw jestem Waszych pomysłów :)
