Mała szlifierka na CNC
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 25 wrz 2014, 15:44
Podnoszenie stołu gotowe.
Te widełki obok to robota czekająca na maszynę :)
251mz
Post napisał: 251mz » 25 wrz 2014, 15:52
kamar,
A to Ci robota czeka za maszyną :D
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 25 wrz 2014, 16:07
Serwo z motoreduktora napędzanego silnikiem hydraulicznym :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 wrz 2014, 17:23
a jakie są "olbrzymie" zalety silnika hydraulicznego aby w niego brnąć?
IMPULS3
Posty w temacie: 41
#25
Post napisał: IMPULS3 » 25 wrz 2014, 17:31
markcomp77 pisze:a jakie są "olbrzymie" zalety silnika hydraulicznego aby w niego brnąć?
Jest silny, odporny na przeciążenia, stosunkowo mały i lekki jak na swoją moc, łatwy w sterowaniu, choć ma spore straty. :)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 25 wrz 2014, 17:50
IMPULS3 pisze:[
Jest silny,)
Mało powiedziane :) 7.5 kW z reduktorem 1:50 jęczał i stawał a hydrauliczny nawet sie nie zająknie.
IMPULS3
Posty w temacie: 41
#27
Post napisał: IMPULS3 » 25 wrz 2014, 18:44
kamar pisze:7.5 kW z reduktorem 1:50 jęczał i stawał a hydrauliczny nawet sie nie zająknie.
A no właśnie, czasem mi się marzy napęd na hydraulice tylko ta warcząca pompa mnie odpycha. :) Ale dla np. wiertarki to jest dobre rozwiązanie np. w aby gwintować gwintownikiem, wtedy te ciche nawroty a nie stukot kół zębatych w skrzyni. :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 wrz 2014, 19:01
silnik hydrauliczny można jedynie sterować lewo/prawy... czy można jakoś wpływać na jego obroty/siłę?
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 25 wrz 2014, 19:06
Przepływem regulujesz predkość a ciścieniem siłę. Tak w uproszczeniu :)
IMPULS3 pisze: tylko ta warcząca pompa mnie odpycha. :) )
Nie jest tak zle. W tym urządzeniu to trza nasłuchiwać czy pracuje :)
Tomciowoj
#30
Post napisał: Tomciowoj » 25 wrz 2014, 22:41
markcomp77 pisze:...czy można jakoś wpływać na jego obroty...
Najprościej ręcznym zaworem dławiącym. Można np. elektrozaworem proporcjonalnym, podajesz np. analogowe ±10V i regulujesz obroty i kierunek. Suwak elektrozaworu ma przeważnie sprzężenie zwrotne na halotronie. Niestety są to drogie zabawki.
kamar Jednak zmiana śruby na kulową?
