Ploter frezujący 2400x1400x200 do drewna i metali kolorowych
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 16 maja 2007, 12:39
Witam wszystkich!
Po długim rozmyślaniu, czytaniu forum postanowiłem, zaprojektować oraz wykonać konstrukcję takiej frezarki.
Pole robocze ok. 2300x1400x200 (obecnie już 2850x2100x250-300) zależy od zabudowy śrub pociągowych, które chcę zastosować z handlowych długości, czyli: na oś X- 2500mm, Y-1500mm, i Z-500mm.
Napędy - pozcątkowo silniki krokowe ok. 10Nm, potem zastanowię się nad serwami.
Wrzeciono - Elte z automatyczną wymianą narzędzia
Prowadnice - w fazie projektu wałki D=25mm na podporach, będe również rozważał prowadnice liniowe na szynach np. HIWIN lub THK lub ABBA-TECH, zależeć będzie od cen
Śruby kulowe D=25mm lub D=32mm o skoku 10mm lub 5mm (tu będe potrzebował Waszych sugestii i doświadczenia).
Wałek wyrównujący z zębatkami po obu stronach na oś X i z listwami zębatymi mocowanymi do łoża. Uchroni to bramę przed przekoszeniem.
Konstrukcja -
podstawa: profile stalowe spawane
łoże: profile stalowe spawane
brama: profile stalowe + płyty alu
plyta stołu: płyta alu z rowkami do podciśnieniowego mocowania elementów lub stół teowy
Postaram sukcesywnie dorzucać rysunki z projektu i proszę Was o opinie........
Ostatnio zmieniony 02 paź 2007, 10:33 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 4 razy.
gmaro
Posty w temacie: 13
Post napisał: gmaro » 16 maja 2007, 12:53
nono coś w końcu większego i bardziej PRO :wink: no to czekamy na rysunki i cóż powodzenia :wink:
markcomp77
Posty w temacie: 14
Post napisał: markcomp77 » 16 maja 2007, 13:48
rozważania o podobnie dużej maszynie były tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics13/podoba ... vt4744.htm
kolanoreki pisze:od zabudowy śrub pociągowych
czy przy tak długiej osi (2500) śruba się sprawdzi?
gmaro
Posty w temacie: 13
Post napisał: gmaro » 16 maja 2007, 14:06
markcomp77 pisze:czy przy tak długiej osi (2500) śruba się sprawdzi?
przy tak dużej konstrukcji dobrze by było żeby nakrętka była napędzana a śruba nie ruchoma :wink:
markcomp77
Posty w temacie: 14
Post napisał: markcomp77 » 16 maja 2007, 14:19
gmaro pisze:przy tak dużej konstrukcji dobrze by było żeby nakrętka była napędzana a śruba nie ruchoma
czytałem o tym "Science Fiction" - ale czy ktoś to zrobi?
nawet widzałem silniki - jako nakrętka w rotorze....
gmaro
Posty w temacie: 13
Post napisał: gmaro » 16 maja 2007, 14:33
markcomp77 pisze:czytałem o tym "Science Fiction" - ale czy ktoś to zrobi?
pisaliśmy o tym trochę w wątku temu poświęconemu , sprawa tylko ułożyskowania nakrętki oraz przełożenia napędu z silniki na nakrętkę ..
oto link:
https://www.cnc.info.pl/topics64/ruchom ... ka+ruchoma
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 16 maja 2007, 15:09
Przeliczyłem długą śrubę kulową osi X i wynika, że musze jednak zastosować D40 x10mm.
Wtedy:
Maksymalna dopuszczalna liczba obr. śruby 823 obr./min, w praktyce 0.8*823=658 obr/min. Przy skoku 10mm będzie to ok.109mm/s.
Maksymalna dopuszczalna siła osiowa 49,2kN, w praktyce 0,8*49,2kN=39kN
a nosność dynamicza wychodzi ok.38kN, więc wszystko na razie grałoby.
Maksymalną siłę osiową przyjąłem na 2500N, to powinno chyba wystarczyć do frezowania czołowego aluminium frezem max. 8mm.
Jeszcze pozostałoby obliczenie maks. ugięcia śruby na tej długości pod własnym ciężarem:
fmax=0,074mm
Sądzę, że na oś Y i Z spokojnie wystarczy śruba D25 x 10mm.
Zastanawiam sie również nad rozwiązaniem przeniesienia napędu przez listwę zębatą jak to robi firma http://www.ez-router.com/index.asp?Page ... ategory=43
Mknie to niesamowicie, ciekawe jak tylko z dokładnością pozycjonowania, z żywotnością przekładni, trzeba byłoby je hartować .....polecam filmiki z tej strony (kolega Gmaro kiedyś podsyłał linka).
Ostatnio zmieniony 16 maja 2007, 23:02 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
yoyer
Post napisał: yoyer » 16 maja 2007, 20:34
kolanoreki pisze:Przeliczyłem długą śrubę kulową osi X i wynika, że musze jednak zastosować D40 x10mm.
Z jakiego warunku liczyles? "Na co"? Tak ku scislosci...
Hooah!
qqaz
Posty w temacie: 41
Post napisał: qqaz » 16 maja 2007, 22:36
Pewnie na koszty ze współczynnikiem 1/x
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 16 maja 2007, 22:59
Na stronie tej firmy jest formularz ze wzorami i wykresami do liczenia parametrów śrub. http://www.jordan-matcon.pl/pdf/napedy_ ... e_2006.pdf
Przy cienkiej śrubie na długosci 2500mm ugięcie pod własnym ciężarem wynosiło ok. 3-4mm i wtedy max. prędkość obrotowa śruby spadała do ok 423 obr/min, co jest kiepskim wynikiem. Zreszta w pracy mamy laser FINN-POWER gdzie użyto śrubę D=40 x 2500mm ze skokiem ok. 40mm. Zastosowano tam serwa 9Nm z przekładnią 1/10, więc na śrubie moment wynosi ok. 90Nm. Przesuw głowicy na niej jest dzięki temu super szybki. Nie ma jednak tam sił skrawania, więc można było takie rozwiązanie zastosować. W drugim laserze TRUMPFie ku mojemu zdziwieniu jako napęd zastosowano listwy zębate oraz zębniki na osi serwa. Dokładność pozycjonowania w dokumentacji do 0,005mm śmiga aż miło......ok.3m/s przy cięciu blachy 0.8mm. Dlatego też zastanawiam się nad napędem zębatkowym.......
Co sądzicie o tym rozwiązaniu???? Prędkości obróbki i przejazdów bardzo szybkie. Trochę będzie trzeba zmienić rozwiązania, np. napęd bramy nie na 2 krokowce tylko za pomocą 1 + wałek wyrównujący, ułożyskowany z zębnikami na obu końcach......
Sposób kasowania luzu międzyzębnego
